基恩士PLC数据 转 Modbus RTU TCP项目案例
1         案例说明
1.   设置网关采集基恩士PLC数据
2.   把采集的数据转成Modbus协议转发给其他系统。
2        VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
TCP
3         准备工作
1.   仰科网关。支持采集基恩士PLC数据,Modbus协议转发。
2.   电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
3.   网线、12V电源。
4         网关采集基恩士PLC数据
1.   网关可采集KV系列的基恩PLC的数据,需要在PLC里开通MC协议。
2.   安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
TCP
3.   点击“新建设备”,驱动类型根据实际的基恩士PLC选择。
TCP
4.   选择PLC里设置的连接类型。
TCP
5.   填写PLC的IP和端口号。
TCP
6.   添加要采集的数据点位。
TCP
7.   数据区选择如下。
TCP
8.   配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
9.   点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5         用Modbus协议转发数据
1.   点击菜单“服务”-“Modbus Slave”,把modbus TCP中的启用设置成Yes
TCP
2.   把要转发的数据添加到对应的寄存器下。
TCP
3.   配置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。在电脑上就可以使用modbus的测试软件读取网关里的数据了。
6        案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1.   不需要修改设备里的程序。
2.   不影响设备原有的工作方式和功能。
3.   只需要简单的配置就可以实现功能需求。
4.   设备长期稳定工作。
5.   网关运行架构如下
TCP
