测试制造
安立公司发布了高速串行总线接收器测试解决方案,该解决方案使用其信号质量分析仪MP1800A系列以及Granite River Labs(GRL)开发的GRL-PCIE4-BASE-RXA 校准/接收器测试软件。
GRL-PCIE4-BASE-RXA软件从2015年11月30日起由GRL进行销售。
[开发背景]
数字通信系统必须变得越来越快以应对数据业务的爆炸式增长。PHY*1设备的接收机测试是在个人电脑(PC)和服务器中执行高速数据传输以保证在增加压力(如信道丢失和抖动)时能够兼容连接。下一代PCIe Gen4标准将每个通道的比特速率增加至16 Gbit/s,这就需要更高精度的校准。
接收器测试信号的校准是一个复杂的过程,需要多参数控制,如加入加重和多个抖动类型,包括SJ,RJ,SSC*2等,及额外的共模和差模噪声。
此外,设备必须经过验证以确保这些功能的控制是在标准规格范围内,保证良好的可重复性。因此,接收机的测试自动化软件不仅消除了测试信号校准的复杂性,确保了测试规范,而且也依赖于误码率测试仪(BERT)的优良性能,如低的固有抖动,低噪音和高输入灵敏度,误码率测试仪是测量系统硬件的关键部件,用于确保测试结果的重复性。
[测量解决方案概要]
接收器测试解决方案是由MP1800A,噪声信号源,可变ISI信道*3和实时示波器;GRL的GRL-PCIE4-BASE-RXA控制系统,实现复杂测试信号的自动校准和简化抖动容限测试。
此外,MP1800A宽带BERT是形成测量系统的一个关键部分,它不仅支持PCIe GEN4而且还具有用于评估高速串行接口(如100GbE,InfiniBand等)时优异的波形质量和高输入灵敏度性能,有助于保证高重复性的接收机测试。
该测试解决方案使用GRL-PCIE4-BASE-RXA软件和MP1800A,简化了接收机测试和抖动容限测试的校准,同时保证结果的高重复性,保证设备测试的高效性。
[GRL-PCIE4-BASE-RXA软件特点]
• 支持对PCIe-GEN4版本0.5设备的一键式抖动容限测试
• 支持高重复性的测试信号校准和接收机测试
• 自动控制可变ISI通道和校准眼张开度
• 简化测量条件设置和测试执行
• 保存为PDF格式的报告
了解更多关于MP1800A。
*1 PHY设备
物理层设备。该设备将逻辑信号转换为实际电信号
*2 SJ?RJ?SSC
以下是各类型抖动的缩写,根据来源和特征进行分类。
SJ:正弦抖动
RJ:随机抖动;此无界抖动近似正态分布。
SSC:扩频时钟。该技术用于在参考时钟信号上施加抖动来降低EMI。
*3 ISI:码间干扰
ISI是发生在电信号中的一种失真,根据传输路径的非线性频率特性,降低了传输质量。
关于Granite River Labs(GRL)
Granite River Labs(GRL)提供端到端的工程服务和测试解决方案,以帮助硬件工程师采用高速接口。作为全球性大公司在硬件开发上积极进取并值得信赖的伙伴,GRL拥有公认的行业专家,高性能测试仪器和自动化测试解决方案。
关于安立
安立公司(Anritsu) 是拥有超过 120 年历史的全球创新通信测试与测量解决方案供应商。安立公司的“2020愿景”理念鼓励客户作为真正的合作伙伴来帮助开发无线、光学、微波/RF 及数字仪器,以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统。安立公司还提供用于通信产品及系统的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速电气设备。公司为5G、 M2M、 IoT以及其他新兴及传统有线及无线通信市场开发先进的解决方案。安立公司在全球各地设有办事处,业务遍布 90 多个国家,拥有大约 4,000 名员工。
