Type C应用优势及设计解决方案
连接器
703人已加入
  2015年3月,苹果的MacBook,谷歌的Chromebook ,2015年7月华硕平板ZenPad, 2015年9月Nexus 5X, 6P & Pixel C发布并使用Type C技术,除了这些之外诺基亚Z1,乐视手机和一加2手机也分别有Type C功能。 Type C的话题讨论日渐火热,这使得我们再次审视Type C的未。那么USB Type-C接口到底有什么好?
  那么USB Type-C接口到底有什么好?1.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能; 2.最大数据传输速度达到 10Gbit/秒; 3.可承受1万次重覆插拔;4.纤薄设计; 5.USB Type C-C 接口插座端的尺寸约为 8.3mm×2.5mm; 6.配备 USB Type-C 连接器的标准规格连接线可通过 3A 电流,同时还支持超出现有 USB 供电能力的“USB PD”,可以提供最大 100W 的电力。
  为什么要做USB-C接口?我们可以检视下现在的USB接口到底怎么了——USB是通用串行总线接口,通用这个词确实做到了,目前我们使用的外设中就属 USB设备最多最方便,但是随着USB接口更新换代,为了满足不同市场应用,USB接口也衍生出了Type-A、Type-B接口,这两种接口还有标准型、Mirco(硬盘底座很多是micro-B接口)及mini(智能手机、平板用的最多)这样的子分类,更坑爹的是USB 2.0及USB 3.0的mini、Mirco接口根本不通用。现在已经是USB 3.1时代了,如果再继续这样的态势,估计又要弄出新的接口了,这可愧对通用接口之名了。
  总结以上,Type C确实有很多的优势,这个趋势是有理有据的,那我们就来看看市场,看看市场会怎样接受Type C。根据不同行业我粗糙的总结了: 最先最快登入的应该是 a.手机;b.笔记本NB;c.充电宝;d.充电器(旅充,车充);e.手持,小型化设备(POS,无人机等)
  ·选择他们的原因是有这样几点:1.有快捷传输信息需求;2.体积有小型化需求;3.充电速度有要求。4.市场量大,利于Tpye C经济链的发展。
  ·现在市场已经开始渗入,网上专家预测2016将是一个起量,普及期。
  ·如果就搞个Type C标准接口,先不追求USB3.1,这样设计简单成本低,比如手机要是改为USB Type-C USB2.0接口的话,只需要重做线缆,不用芯片,成本很小。
  Tpye C要是发展顺利,以下市场也会普及: a.高端照明DC to DC ;b.投影仪;c.安防;d.网通;e.工业;f.医疗;g.机顶盒。
  选择他们原因是1.Type C最大支持100W输出,在一些接口功率足够支持应用。2.这些行业需要标准化,节约成本。3.需求传递速率快,可靠性要求强。
  ·Type C设计上各家芯片公司都提供了很多方案,但在防护方面很多留给了客户自己选择,这方面我可以重点聊聊,说起防护,无非就是过压过流防护。
  过压防护,Type C的信号线有很多,都需要做静电防护,USB Type-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。所以未来趋势ESD的容值要求更低了(<0.1pF)
  信号线传输速率和AEM推荐容值总结:
  Mouser
  过流防护,在Type C前端一般设计会加power switch,所以一部分USB2.0不加fuse。但是由于Type C的电流很大,负载的功率较大,异常带来的冲击能量是破坏性的。所以power switch不能完全cover接口安全性的问题了,这就需要做过流防护。
  Mouser
  Type C电源和地各有4个,所以可以支持到100W。P.S. 到自己车载车充口查看,发现可以支持180W,所以车充以后做type C NB充电应用是有前景的。 如下图。USB Type-C支持20V/5A,是需要另外加支持USB PD的芯片,所以USB Type-C接口不一定有20V/5A功能。
  当然,type C的功能在pin脚定义上也可以看出,比如有pin脚TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用是探测连接,区分正反面,区分DFP (Downstream Facing Port)和UFP (Upstream Facing Port) ,配置Vbus (USB Type-C和USB Power Delivery两种模式),配置Vconn(当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn ),配置其他模式(如接音频配件时, DisplayPort ,pcie总线)。
  DFP (Downstream Facing Port)也就是主,UFP (Upstream Facing Port)为从。除了DFP、UFP,还有个DRP (Dual Role port),DRP可以做DFP也可以做UFP。当DPR接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。
  所以市场上很多小伙伴反映Nexus 6P通过type C连接到Nexus 5x的type C,居然可以执行6p到5x的充电,就是基于以上的原理。
  各大厂商的USB Type-C解决方案:
  Mouser备货Amphenol Commercial 高性能USB Type-C连接器
  贸泽电子(Mouser Electronics) 开始分销Amphenol Commercial Products的USB Type-C™连接器。该系列连接器为新兴产品设计量身打造,完全兼容USB Type-C规范,并可满足未来的USB性能需求。Amphenol Commercial USB Type-C插头和插座尺寸很小,非常适合智能手机、平板电脑和其他移动设备设计,同时还可满足便携式电脑的优异性能要求。
  恩智浦全新TrEOS系列为Type-C等超高速接口应用提供业界最佳ESD保护
  安全连结解决方案的全球领先者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)宣布推出全新TrEOS保护系列产品,该产品系列集超低容值、低钳位电压、超强ESD抗打击及防浪涌能力能力于一身,这三大关键能力参数在工作时同时呈现最优指标,目前在业界尚属首次,因此特别适用于包括USB Type-C在内的超高速传输接口,为其应用提供最全面的ESD保护。
  产品主要特性:
  · 超低容值Cd:应用低至0.10 pF(典型值)的超低电容,信号完整性可达到超高速10 Gbps标准;
  · 低钳位电压Vcl:低至0.10Ω(典型值)的超低动态电阻,用于极低钳位电压保护敏感SoC;
  · 强ESD抗打击能力VESD和防浪涌能力Ippm: 高ESD耐用性可达20 kV接触放电,高于IEC 61000-4-2第4级保护要求,高抗浪涌性Ippm可达9 A(8/20 μs脉冲IEC61000-4-5)。
  ROHM开发出USB Type-C Power Delivery控制器IC
  全球知名半导体制造商ROHM开发出在连接信息设备与周边设备的USB Type-C连接器*1)中实现“USB Power Delivery(以下称“USBPD”)”的供受电控制器IC“BM92TxxMWV系列”。
  “BM92TxxMWV系列”支持最新的USB Type-C标准Rev1.1和USBPD标准Rev2.0,在以往仅可支持7.5W以内供电的USB Type-C设备间,可实现高达100W(20V / 5A)的供受电。因此,即使是笔记本电脑和TV等需要较大功率的设备,也可通过USB端子供电来驱动。同时,在智能手机和平板电脑等USB端子的传统用途中,还可实现比以往高约4倍以上的快速充电。
  另外,还支持可通过USB通信信号线传输视频信号的Alternate-Mode控制,且无需视频专用端口,因此可在供电的同时传输视频信号等,非常有助于构筑更加便利的环境。
  最后介绍下type C layout VIA方案的设计建议:
  Mouser
  AEM在USB PD 2.0---NB Type C应用
  Mouser
  AEM在网通,交换机Type C应用
  Mouser
  AEM在充电器Type C应用
  Mouser
  AEM在移动电源充电宝Type C应用
  Mouser
