电池技术
电池管理系统(BMS)主要功能就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。本文主要结合过流过压成功应用案例,围绕电池管理系统(BMS)的安全设计,进一步说明AEM FUSE/PPTC/TVS被动保护元件的应用。
什么是BMS?
电动汽车的BMS系统较为复杂,实现功能要求更多,如对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电监测、显示报警,充放电模式选择等,并通过CAN总线的方式与车辆集成控制器或充电机进行信息交互,保障电动汽车高效、可靠、安全运行,并保证在车辆使用过程中的安全。总之,慨括起来就是三个基本功能:
1)准确估测动力电池组的荷电状态;
2)动态监测动力电池组的工作状态;
3)单体电池间的均衡。
本文主要结合过流过压成功应用案例,围绕BMS的安全设计,进一步说明AEM FUSE/PPTC/TVS被动保护元件的应用。
BMS 技术原理图
图1:BMS原理框图
BMS 单元电路的保护应用
如上图1,一般电动汽车BMS均包含有数据采集、均衡单元,控制单元,CAN通信单元和显示单元等。
在产品设计之初,必须要符合车用ISO26262标准,通过EMC测试。 为避免单元模块之间出现短路、过载、浪涌以及静电冲击,这就要在各功能单元选择FUSE 、TVS、PPTC等元件来进行保护线路的功能和安全。
1)主控制单元BMU的电源输入保护
图2:DC in位置的过流保护
目前常用的规格有1~3A,推荐SolidMatrix HI Series Fuse保护。部分厂商采用1颗PTC进行过流防护。
2)从控制器BCU的保护
由于各BMS厂家的方案技术有所不同,BCU模块包含数据采样单元和均衡电路等。 该部分基本直接与动力电池组相连,类似如下的连接示意图:
图3:检测板与电池模组pin to pin 连接
任何线路的直接短路都会造成电池直接短路,对车辆和人身安全造成危害,故对功能的安全性要求非常高。
业界常见的保护方案主要对采样板的每条电压检测线和均衡线上各串接1颗 fuse,防止线与线之间因各种不可控因素造成短路。
例如下图:
图4:单个BMU的fuse用量,与其控制的电池节数有关
目前,市场上乘用轿车对电池组的要求是满足300V以上才能驱动电机工作,若单颗电池电芯约3.3V,即至少需要100颗电芯组成的多个电池组才能满足要求,按此对应的每颗电芯有两条检测线,故 fuse*2约200颗/车的用量;按此类推,电动大巴的BMS也类似此保护,其驱动电压在500~600V不等,fuse用量超过400颗/车。
在选型fuse时,了解到采样电流很小只有mA级,常用的电流规格有1206 FA 0.5A/ 0603 HI 1A,均衡线路又有主被动之分,电流存在变化,规格1~5A均有选择 。
我们认为,在实际选型时,应充分考虑温度的影响,fuse的分断能力在线束短路时承受能力,在采样线路上,fuse DCR内阻的影响等。
总体来说,BMS置于电动汽车内部,靠近电池组相连,夏天空间温度会对PTC的工作状态存在较大影响,IT电流变小,触发动作。AEM SolidMarix 陶瓷保险丝具备较好的耐温特性,故适合侦测板等位置的过流保护。
3)CAN总线的过流、浪涌、静电防护
BMS中,各单元模块之间通信,完成信息的传递。主要采用CAN bus接口协议。为了防止CAN bus在实际应用中偶然出现的发送输出级对电源及地或负载短路及瞬态电压干扰等现象,在设计过程中,有客户采用fuse或PPTC串联和TVS并联组成保护电路,保护各种短路和其他过电流的情形,考虑CAN bus的通用性,其工作电流通常为几十mA,通常选用低安培电流规格即可满足要求,也可以推荐AEM TF 系列低安培规格fuse。
图5:CAN总线接口的防护
上述保护器件中,HSP(AEM高能保护器)可以替代常见的GDT,防浪涌保护,常用为HSP1206SN/HSP1210 SN系列,颇具性价比优势。
TVS器件考虑数据传输速率的要求,TS04021C系列低容值的优势十分适合CAN线的数据传输。
fuse应用防浪涌型,常用F1206HI 0.5~1A。
结论
当今社会人们对严重的环境污染和气候变化问题的担忧,世界各国纷纷把发展可再生能源与新能源,作为未来能源战略的重要组成部分。由于环境形势的压力和国家政策的支持,电动汽车在能源多元化、动力电气化、排放洁净化的优点,具有较广阔的发展前景。
AEM产品实现完全表贴化,在BMS实际应用中也以线路接口位置为主,十分契合客户的操作要求,在保障客户BMS产品功能和安全性上有着非常高的性价比优势。
