无线通信
军用LoRa调制技术,强劲出众
采用军用的调制技术设计 ,解决了小数据量在复杂环境中的超远距传输问题。
高达-148dBm的接收灵敏度
LoRa调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理,可获得超过-148dBm的接收灵敏度,链路预算达到了行业领先水平,针对应用于远距离传输且对可靠性要求极高的场合,该方案是不二之选。
发射功率多级可调
模块集成了最大+20dBm的功率放大器,并提供5~20dBm@Step 1dB多个可调的功率等级,用户可根据应用环境的不同,自由调整信号的覆盖范围。
灵活可调的扩频因子
模块可以通过调整扩频因子(数值为6~12)、调制带宽及纠错率等变量,在通信速率及传输距离和抗干扰特性之间取得更好的平衡;
在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
优良的抗扰特性
LoRa调制解调器集成扩频调制及出色的前向纠错技术,甚至能将数据从噪声中(负信噪比)提取出来,相较传统的FSK或OOK调制技术相比,极大的提高了链路的鲁棒性。
模块接口资源
ZM470SX系列模块采用SPI接口作为从机与用户MCU连接,天线从模块管脚引出,用户可根据产品的实际需求外接各种形式的天线。
模块出厂默认不带天线,用户在使用非标准接口的天线时,请注意与产品外壳和结构的匹配,必要时可联系我司,借助射频模拟实验室进行匹配调试。
符合ISM免费频段标准
模块支持频率范围410~525MHz,涵盖经国际许可的免费通用频段。
支持多种调制方式
除支持LoRa扩频调制方式外,模块同时还支持其他多个标准的调制方式如FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK,且可在休眠模式下相互切换,结合起来既实现了远距离调制能力又能使用标准的FSK或OOK调制技术。
