Vishay新款双向单路ESD保护二极管可有效保护汽车数据总线的安全
二极管
173人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 1 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗新的采用小尺寸SOD-323封装的双向单路ESD保护二极管VLIN1626-02G和VLIN2626-02G。Vishay Semiconductors 的两款器件的尺寸为1.95mm x 1.5mm,高度只有0.95mm,具有低电容和低漏电流,可保护汽车数据总线免受瞬变电压信号的影响。
  对于LIN总线应用,今天发布的二极管为一条数据线提供了符合IEC 61000-4-2的±30kV(空气和接触放电)的瞬变保护。两颗器件通过了AEC-Q101认证,典型负载电容为15.5pF,最大为18pF,最大漏电流小于0.05μA,工作电压为-16V/+26.5V或±26V。保护二极管无铅,符合RoHS。
  新的VLIN1626-02G和VLIN2626-02G现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
