安防监控
高清视频监控的可挖掘点非常多,从720P开始,到现在的4K乃至更高清的像素设备都可以见到。不过,如果只能提供固定的监控视觉效果显然有点单调。在一些大范围的监控场合,需要一台既能实现全景360度的超广覆盖范围,又能提供全高清视觉,且能满足对侦测目标进行自动跟踪的高端设备。海康威视深挖当前高清前端的应用特性,推出采用多摄像头+高速球的设计方案,可提供高清全景360度自动跟踪的鹰眼设备。
8个摄像头+球机结构设计
海康威视鹰眼设备的外观设计非常独特,由8个固定在水平不同方向的高清摄像头+高速球组成特殊的监控结构。全景端每4个摄像头负责1个全景180度的监控画面,总共提供2 个全景1 8 0 度画面, 达到2×4096×1800@30fps的监控效果。下方球机负责联动定位和跟踪功能,提供23倍光学变焦、16倍数字变焦,只需要点击全景画面的任意一个点,都可以实现快速的变倍并捕捉到远处的目标,如图1所示。图2为球机捕捉300米外的人物画面。
图1 全景监控效果
图2 300米外的人物完全可看清楚
内置多种侦测功能
海康威视鹰眼设备支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、停车、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品拿取事件侦测功能;支持检测直径300米范围内运动目标,可同时检测60个目标;支持点击联动功能,通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置,细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦,将该区域置于画面中心,如图3。
图3 全景监控画面清晰,检测覆盖面非常广
该设备支持目标自动跟踪功能,通过设置智能事件规则,对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标,在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪。多目标会自动切换,切换时间小于1秒。
在光学性能上,该设备支持光学宽动态、强光抑制、透雾等功能。其它性能上,该鹰眼设备支持标准的API开发接口,支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接入。
软件界面丰富
据悉,该设备是由三个独立的监控系统组成一个完整的全景枪球联动监控系统。连接相关的设备后,对该鹰眼设备进行访问,设备提供一个IP地址同时访问3个监控画面,即一个球机+两个全景180°实时画面。该设备提供的软件界面风格清新,操作简单,功能丰富。
设置界面的功能配置十分完善,包括视音频、事件、存储、智能分析、自动跟速跟踪等设置。
2路180°实时高清全景画面
测试人员观察到该设备提供的2个180°的全景画面覆盖了水平360°的监控范围,实现无监控盲区。仔细观察下,虽然全景画面由四个摄像头进行拼接,但画面给人的感觉自然平滑;画面中心到边缘拥有出色的一致性,并不会因为全景画面而削弱监控效果,4096×1800@30fps的高清分辨率表现让人惊讶,白平衡控制到位。而1路球机画面的清晰度也有所保证,配合2路180°全景画面,可通过联动功能实现快速的跟踪与定位。
智能分析功能
在设置界面发现,球机可提供道路监控功能,可通过划分相应的区域进行车辆检测。而全景画面提供的智能分析功能里面可以支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、停车、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品拿取事件侦测功能。测试时,测试人员主要针对区域入侵进行测试。设置相应的规则并划分检测区域后。发现只要有车辆或行人进入该区域,设备就可快速检测到,并联动高速球进行快速锁定跟踪,在大范围的入侵区域设置下,只要进入该区域的人或车都可快速检测,定位准确,监控距离远,300米外的人员都可清晰看清,如图4;而设备在设定时间内会自动切换到下一目标跟踪。
图4 全景+联动
星光级超低照度
低照度测试环境我们主要参考摄像机夜晚时候在室外的监控效果。由于摄像机结构所限,加上图像畸变导致近景拼接无法保证夜晚的低照效果,这是多数全景摄像机不可避免的技术限制。通过观察整体监控画面发现,海康威视此款鹰眼设备提供的低照度效果是出色的,较为黑暗的监控区域几乎没有看到噪点,全景画面清晰度效果丝毫不弱于白天的效果。可见该鹰眼设备白天或者晚上都能提供出色的监控画质,如图5所示。
图5 鹰眼提供优异的夜间低照度效果
实验室总结
初见海康威视这款高端鹰眼设备,感到非常震撼,8个摄像头与1台球机的一体化设计有种全身被看透的感觉。其提供360度全景高清视觉效果也让人眼前一亮,真正的实现无盲点、无死角监控。且配置的高性能球机可快速跟踪并定位到入侵的目标,多个目标之间的切换非常快速,确保不会跟丢每一个入侵的目标。
