鸿蒙语言基础类库:system.app 应用上下文
应用上下文
说明:
  • 从API Version 7 开始,该接口不再维护,推荐使用新接口。
  • 本模块首批接口从API version 3开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import app from '@system.app';
app.getInfo
getInfo(): AppResponse
获取当前应用配置文件中声明的信息。
说明: 从API Version 7开始,推荐使用[@ohos.bundle]。
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Lite
返回值:
参数类型说明
[AppResponse]定义AppResponse信息。
示例:
export default {
  getInfo(){
    var info = app.getInfo();
      console.log(JSON.stringify(info));
app.terminate
terminate(): void
退出当前Ability。
说明: 从API Version 7开始,推荐使用[@ohos.ability.featureAbility]。
示例:
export default {
  terminate(){
    app.terminate();
app.requestFullWindow
requestFullWindow(options?: RequestFullWindowOptions): void
请求应用以全窗口运行,FA在某些场景下(如半模态FA)会以非全窗口运行,调用该接口会从非全窗口切换为全窗口运行,如果已经以全窗口运行则该接口调用无效。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
说明: 从API Version 7开始,推荐使用[@ohos.window]。
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
参数:
参数名类型必填说明
options[RequestFullWindowOptions]请求全屏时,设定非全屏到全屏的过渡时间,单位为毫秒,默认时间与非全屏到全屏的距离成正比。
示例:
export default {
  requestFullWindow(){
    app.requestFullWindow({
      duration: 200});
app.setImageCacheCount7+
setImageCacheCount(value: number): void
设置内存中缓存解码后图片的数量上限,提升再次加载同源图片的加载速度。如果不设置则默认为0,不进行缓存。缓存采用内置的LRU策略,新图片加载后,如果超过缓存上限,会删除最久未再次加载的缓存。建议根据应用内存需求,设置合理缓存数量,数字过大可能导致内存使用过高。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber内存中解码后图片的缓存数量。
示例:
// app.ets
export default {
    onCreate() {
        app.setImageCacheCount(100)    // 设置解码后图片内存缓存上限为100张
        console.info('Application onCreate')
    onDestroy() {
        console.info('Application onDestroy')
app.setImageRawDataCacheSize7+
setImageRawDataCacheSize(value: number): void
设置内存中缓存解码前图片数据的大小上限,单位为字节,提升再次加载同源图片的加载速度。如果不设置则默认为0,不进行缓存。缓存采用内置的LRU策略,新图片加载后,如果解码前数据超过缓存上限,会删除最久未再次加载的图片数据缓存。建议根据应用内存需求,设置合理缓存上限,过大可能导致应用内存使用过高。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber内存中解码前图片数据的缓存大小,单位为字节。
示例:
// app.ets
export default {
    onCreate() {
        app.setImageRawDataCacheSize(104857600)
        // 设置解码前图片数据内存缓存上限为100MB (100MB=100*1024*1024B=104857600B)
    onDestroy() {
app.setImageFileCacheSize7+
setImageFileCacheSize(value: number): void
设置图片文件缓存的大小上限,单位为字节,提升再次加载同源图片的加载速度,特别是对网络图源、缩略图会有较明显提升。如果不设置则默认为100MB。缓存采用内置的LRU策略,新图片加载后,如果超过文件缓存上限,会按照时间由远到近删除缓存图片文件直到缓存图片大小满足缓存上限。建议根据应用实际需求,设置合理文件缓存上限,数字过大可能导致磁盘空间占用过高。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber图片文件的缓存大小,单位为字节。
示例:
// app.ets
export default {
    onCreate() {
        app.setImageFileCacheSize(209715200)
        // 设置图片文件数据缓存上限为200MB (200MB=200*1024*1024B=209715200B)
    onDestroy() {
AppResponse
定义AppResponse信息。
系统能力: 以下各项对应的系统能力有所不同,详见下表。
名称参数类型必填说明
appID6+string表示应用的包名,用于标识应用的唯一性。**系统能力:**SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
appNamestring表示应用的名称。**系统能力:**SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Lite
versionNamestring表示应用的版本名称。**系统能力:**SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Lite
versionCodenumber表示应用的版本号。**系统能力:**SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Lite
ScreenOnVisibleOptions
定义屏幕上可见接口的选项。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
鸿蒙
名称参数类型 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]。必填说明
visibleboolean是否启动保活,默认值false。
success() => void接口调用成功的回调函数。
fail(data: string, code: number) => void接口调用失败的回调函数。
complete() => void接口调用结束的回调函数。
定义RequestFullWindow接口的选项。
名称参数类型必填说明
durationnumber定义动画选项的数量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
