鸿蒙ArkTS容器组件:Tabs
Tabs
通过页签进行内容视图切换的容器组件,每个页签对应一个内容视图。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
仅可包含子组件[TabContent]。
接口
Tabs(value?: {barPosition?: BarPosition, index?: number, controller?: [TabsController]})
参数:
参数名参数类型必填参数描述
barPosition[BarPosition]设置Tabs的页签位置。 默认值:BarPosition.Start
indexnumber设置当前显示页签的索引。 默认值:0**说明:**设置为小于0的值时按默认值显示。 可选值为[0, TabContent子节点数量-1]。 设置不同值时,默认生效切换动效,可以设置animationDuration为0关闭动画。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
controller[TabsController]设置Tabs控制器。
BarPosition枚举说明
名称描述
Startvertical属性方法设置为true时,页签位于容器左侧;vertical属性方法设置为false时,页签位于容器顶部。
Endvertical属性方法设置为true时,页签位于容器右侧;vertical属性方法设置为false时,页签位于容器底部。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
verticalboolean设置为false是为横向Tabs,设置为true时为纵向Tabs。 默认值:false
scrollableboolean设置为true时可以通过滑动页面进行页面切换,为false时不可滑动切换页面。 默认值:true
barMode[BarMode],[ScrollableBarModeOptions]TabBar布局模式,BarMode为必选项,ScrollableBarModeOptions为可选项,具体描述见BarMode枚举说明、ScrollableBarModeOptions对象说明。从API version 10开始,支持ScrollableBarModeOptions参数。其中ScrollableBarModeOptions参数仅Scrollable模式下有效,非必填参数。 默认值:BarMode.Fixed
barWidthnumberLength8+
barHeightnumberLength8+
animationDurationnumber点击TabBar页签切换TabContent的动画时长。不设置时,点击TabBar页签切换TabContent无动画。 默认值:300**说明:**设置为小于0或百分比时,按默认值300ms显示。
divider10+[DividerStyle]null
fadingEdge10+boolean设置页签超过容器宽度时是否渐隐消失。 默认值:true
barOverlap10+boolean设置TabBar是否背后变模糊并叠加在TabContent之上。 默认值:false
barBackgroundColor10+[ResourceColor]设置TabBar的背景颜色。 默认值:透明
barGridAlign10+[BarGridColumnOptions]以栅格化方式设置TabBar的可见区域。具体参见BarGridColumnOptions对象。仅水平模式下有效,[不适用于XS、XL和XXL设备]。
DividerStyle10+对象说明
名称参数类型必填描述
strokeWidth[Length]分割线的线宽(不支持百分比设置)。
color[ResourceColor]分割线的颜色。 默认值:#33182431
startMargin[Length]分割线与侧边栏顶端的距离(不支持百分比设置)。 默认值:0.0 单位:vp
endMargin[Length]分割线与侧边栏底端的距离(不支持百分比设置)。 默认值:0.0 单位:vp
BarGridColumnOptions10+对象说明
名称参数类型必填描述
margin[Dimension]网格模式下的column边距(不支持百分比设置)。 默认值:24.0 单位:vp
gutter[Dimension]网格模式下的column间隔(不支持百分比设置)。 默认值:24.0 单位:vp
smnumber小屏下,页签占用的columns数量,必须是非负偶数。小屏为大于等于320vp但小于600vp。 默认值为-1,代表页签占用TabBar全部宽度。
mdnumber中屏下,页签占用的columns数量,必须是非负偶数。中屏为大于等于600vp但小于800vp。 默认值为-1,代表页签占用TabBar全部宽度。
lgnumber大屏下,页签占用的columns数量,必须是非负偶数。大屏为大于等于840vp但小于1024vp。 默认值为-1,代表页签占用TabBar全部宽度。
ScrollableBarModeOptions10+对象说明
名称参数类型必填描述
margin[Dimension]Scrollable模式下的TabBar的左右边距(不支持百分比设置)。 默认值:0.0 单位:vp
nonScrollableLayoutStyle[LayoutStyle]Scrollable模式下不滚动时的页签排布方式。 默认值:LayoutStyle.ALWAYS_CENTER
BarMode枚举说明
名称描述
Scrollable每一个TabBar均使用实际布局宽度,超过总长度(横向Tabs的barWidth,纵向Tabs的barHeight)后可滑动。
Fixed所有TabBar平均分配barWidth宽度(纵向时平均分配barHeight高度)。
LayoutStyle10+枚举说明
名称描述
ALWAYS_CENTER当页签内容超过TabBar宽度时,TabBar可滚动。 当页签内容不超过TabBar宽度时,TabBar不可滚动,页签紧凑居中。
ALWAYS_AVERAGE_SPLITE当页签内容超过TabBar宽度时,TabBar可滚动。 当页签内容不超过TabBar宽度时,TabBar不可滚动,且所有页签平均分配TabBar宽度。 仅水平模式下有效,否则视为LayoutStyle.ALWAYS_CENTER。
SPACE_BETWEEN_OR_CENTER当页签内容超过TabBar宽度时,TabBar可滚动。 当页签内容不超过TabBar宽度但超过TabBar宽度一半时,TabBar不可滚动,页签紧凑居中。 当页签内容不超过TabBar宽度一半时,TabBar不可滚动,保证页签居中排列在TabBar宽度一半,且间距相同。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称功能描述
onChange(event: (index: number) => void)Tab页签切换后触发的事件。 - index:当前显示的index索引,索引从0开始计算。 触发该事件的条件: 1、TabContent支持滑动时,组件触发滑动时触发。 2、通过[控制器]API接口调用。 3、通过[状态变量]构造的属性值进行修改。 4、通过页签处点击触发。
onTabBarClick(event: (index: number) => void)10+Tab页签点击后触发的事件。 - index:被点击的index索引,索引从0开始计算。 触发该事件的条件: 通过页签处点击触发。
TabsController
Tabs组件的控制器,用于控制Tabs组件进行页签切换。不支持一个TabsController控制多个Tabs组件。
导入对象
let controller: TabsController = new TabsController()
changeIndex
changeIndex(value: number): void
控制Tabs切换到指定页签。
参数:
参数名参数类型必填参数描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
valuenumber页签在Tabs里的索引值,索引值从0开始。**说明:**设置小于0或大于最大数量的值时,该事件失效。
鸿蒙
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TabsExample {
  @State fontColor: string = '#182431'
  @State selectedFontColor: string = '#007DFF'
  @State currentIndex: number = 0
  private controller: TabsController = new TabsController()
  @Builder TabBuilder(index: number, name: string) {
    Column() {
      Text(name)
        .fontColor(this.currentIndex === index ? this.selectedFontColor : this.fontColor)
        .fontSize(16)
        .fontWeight(this.currentIndex === index ? 500 : 400)
        .lineHeight(22)
        .margin({ top: 17, bottom: 7 })
      Divider()
        .strokeWidth(2)
        .color('#007DFF')
        .opacity(this.currentIndex === index ? 1 : 0)
    }.width('100%')
  build() {
    Column() {
      Tabs({ barPosition: BarPosition.Start, controller: this.controller }) {
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor('#00CB87')
        }.tabBar(this.TabBuilder(0, 'green'))
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor('#007DFF')
        }.tabBar(this.TabBuilder(1, 'blue'))
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor('#FFBF00')
        }.tabBar(this.TabBuilder(2, 'yellow'))
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor('#E67C92')
        }.tabBar(this.TabBuilder(3, 'pink'))
      .vertical(false)
      .barMode(BarMode.Fixed)
      .barWidth(360)
      .barHeight(56)
      .animationDuration(400)
      .onChange((index: number) = > {
        this.currentIndex = index
      .width(360)
      .height(296)
      .margin({ top: 52 })
      .backgroundColor('#F1F3F5')
    }.width('100%')
鸿蒙
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TabsDivider1 {
  private controller1: TabsController = new TabsController()
  @State dividerColor: string = 'red'
  @State strokeWidth: number = 2
  @State startMargin: number = 0
  @State endMargin: number = 0
  @State nullFlag: boolean = false
  build() {
    Column() {
      Tabs({ controller: this.controller1 }) {
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Pink)
        }.tabBar('pink')
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Yellow)
        }.tabBar('yellow')
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Blue)
        }.tabBar('blue')
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Green)
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Red)
        }.tabBar('red')
      .vertical(true)
      .scrollable(true)
      .barWidth(70)
      .barHeight(200)
        console.info(index.toString())
      .height('200vp')
      .margin({ bottom: '12vp' })
      .divider(this.nullFlag ? null : {
        strokeWidth: this.strokeWidth,
        color: this.dividerColor,
        startMargin: this.startMargin,
        endMargin: this.endMargin
      Button('常规Divider').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          this.nullFlag = false;
          this.strokeWidth = 2;
          this.dividerColor = 'red';
          this.startMargin = 0;
          this.endMargin = 0;
      Button('空Divider').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          this.nullFlag = true
      Button('颜色变为蓝色').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          this.dividerColor = 'blue'
      Button('宽度增加').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          this.strokeWidth += 2
      Button('宽度减小').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          if (this.strokeWidth > 2) {
            this.strokeWidth -= 2
      Button('上边距增加').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          this.startMargin += 2
      Button('上边距减少').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          if (this.startMargin > 2) {
            this.startMargin -= 2
      Button('下边距增加').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          this.endMargin += 2
      Button('下边距减少').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick(() = > {
          if (this.endMargin > 2) {
            this.endMargin -= 2
    }.padding({ top: '24vp', left: '24vp', right: '24vp' })
鸿蒙
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TabsOpaque {
  @State message: string = 'Hello World'
  @State selfFadingFade: boolean = true;
  build() {
    Column() {
      Button('子页签设置渐隐').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
        .onClick((event?: ClickEvent) = > {
          this.selfFadingFade = true;
      Button('子页签设置不渐隐').width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
          this.selfFadingFade = false;
      Tabs({ barPosition: BarPosition.End, controller: this.controller }) {
        TabContent() {
        }.tabBar('pink')
        TabContent() {
        }.tabBar('yellow')
        TabContent() {
        }.tabBar('blue')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
      .vertical(false)
      .scrollable(true)
      .barMode(BarMode.Scrollable)
      .barHeight(80)
      .fadingEdge(this.selfFadingFade)
      .height('30%')
      .width('100%')
      Tabs({ barPosition: BarPosition.Start, controller: this.controller1 }) {
        TabContent() {
        }.tabBar('pink')
        TabContent() {
        }.tabBar('yellow')
        TabContent() {
        }.tabBar('blue')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
        TabContent() {
        }.tabBar('green')
      .vertical(true)
      .scrollable(true)
      .barHeight(200)
      .barWidth(80)
      .height('30%')
      .width('100%')
鸿蒙
示例4
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct barBackgroundColorTest {
  @State barOverlap: boolean = true;
  @State barBackgroundColor: string = '#88888888';
  build() {
    Column() {
      Button("barOverlap变化").width('100%').margin({ bottom: '12vp' })
          if (this.barOverlap) {
            this.barOverlap = false;
          } else {
            this.barOverlap = true;
      Tabs({ barPosition: BarPosition.Start, index: 0, controller: this.controller }) {
        TabContent() {
          Column() {
            Text(`barOverlap ${this.barOverlap}`).fontSize(16).margin({ top: this.barOverlap ? '56vp' : 0 })
            Text(`barBackgroundColor ${this.barBackgroundColor}`).fontSize(16)
          }.width('100%').width('100%').height('100%')
        .tabBar(new BottomTabBarStyle($r('sys.media.ohos_app_icon'), "1"))
        TabContent() {
          Column() {
        .tabBar(new BottomTabBarStyle($r('sys.media.ohos_app_icon'), "2"))
        TabContent() {
          Column() {
        .tabBar(new BottomTabBarStyle($r('sys.media.ohos_app_icon'), "3"))
      .vertical(false)
      .height('60%')
      .barOverlap(this.barOverlap)
      .scrollable(true)
      .animationDuration(10)
      .barBackgroundColor(this.barBackgroundColor)
    .height(500)
鸿蒙
示例5
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TabsExample5 {
  @State gridMargin: number = 10
  @State gridGutter: number = 10
  @State sm: number = -2
  @State clickedContent: string = "";
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Button("gridMargin+10 " + this.gridMargin)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.gridMargin += 10
          .margin({ right: '6%', bottom: '12vp' })
        Button("gridMargin-10 " + this.gridMargin)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.gridMargin -= 10
      Row() {
        Button("gridGutter+10 " + this.gridGutter)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.gridGutter += 10
        Button("gridGutter-10 " + this.gridGutter)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.gridGutter -= 10
      Row() {
        Button("sm+2 " + this.sm)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.sm += 2
          .margin({ right: '6%' })
        Button("sm-2 " + this.sm).width('47%').height(50).margin({ top: 5 })
            this.sm -= 2
      Text("点击内容:" + this.clickedContent).width('100%').height(200).margin({ top: 5 })
        TabContent() {
        }.tabBar(BottomTabBarStyle.of($r("sys.media.ohos_app_icon"), "1"))
        TabContent() {
        }.tabBar(BottomTabBarStyle.of($r("sys.media.ohos_app_icon"), "2"))
        TabContent() {
        }.tabBar(BottomTabBarStyle.of($r("sys.media.ohos_app_icon"), "3"))
      .width('350vp')
      .animationDuration(300)
      .height('60%')
      .barGridAlign({ sm: this.sm, margin: this.gridMargin, gutter: this.gridGutter })
      .backgroundColor(0xf1f3f5)
      .onTabBarClick((index: number) = > {
        this.clickedContent += "now index " + index + " is clickedn";
    .width('100%')
    .height(500)
    .margin({ top: 5 })
    .padding('10vp')
鸿蒙
示例6
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TabsExample6 {
  @State scrollMargin: number = 0
  @State layoutStyle: LayoutStyle = LayoutStyle.ALWAYS_CENTER
  @State text: string = "文本"
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Button("scrollMargin+10 " + this.scrollMargin)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.scrollMargin += 10
        Button("scrollMargin-10 " + this.scrollMargin)
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.scrollMargin -= 10
      Row() {
        Button("文本增加 ")
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.text += '文本增加'
        Button("文本重置")
          .width('47%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
            this.text = "文本"
      Row() {
        Button("layoutStyle.ALWAYS_CENTER")
          .width('100%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
          .fontSize(15)
            this.layoutStyle = LayoutStyle.ALWAYS_CENTER;
      Row() {
        Button("layoutStyle.ALWAYS_AVERAGE_SPLIT")
          .width('100%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
          .fontSize(15)
            this.layoutStyle = LayoutStyle.ALWAYS_AVERAGE_SPLIT;
      Row() {
        Button("layoutStyle.SPACE_BETWEEN_OR_CENTER")
          .width('100%')
          .height(50)
          .margin({ top: 5 })
          .fontSize(15)
            this.layoutStyle = LayoutStyle.SPACE_BETWEEN_OR_CENTER;
        TabContent() {
        }.tabBar(SubTabBarStyle.of(this.text))
        TabContent() {
        TabContent() {
      .height('60%')
      .barMode(BarMode.Scrollable, { margin: this.scrollMargin, nonScrollableLayoutStyle: this.layoutStyle })
    .width('100%')
    .height(500)
    .margin({ top: 5 })
    .padding('24vp')
鸿蒙
