一种基于Agent的智能电网集成优化控制策略
智能电网
355人已加入
  智能电网集成优化控制技术是实现各环节协调运行的关键,智能代理技术为解决这一问题提供了良好的方法。在介绍国内外智能代理研究现状和发展趋势的基础上,介绍了基于Agent的智能电网集成优化控制技术总体架构,基于Agent的动态分解与协调技术,并以微电网为例,对微电网中基于Agent的即插即用技术进行了分析。
  0引言
  建设智能电网是实现我国能源转型的根本战略,也是一个长期复杂的系统工程。未来智能电网要求通过对多种运行方式、多层面的协调控制,保证电网整体处于安全、经济的运行状态。智能电网要求系统能够迅速地进行信息处理,管理信息和操作信息必须是在保密级别约束的条件下,在授权允许范围内实现共享和协同,能有效地防止网络攻击。依靠传统的协调控制手段不能满足智能电网集成优化控制的要求。近年来,智能代理技术逐渐发展起来,为实现智能电网的集成优化控制、电网信息管理和信息安全提供了一种新的信息处理方法。
  智能代理(IntelligentAgent)的关键是获取代理所需的知识推理能力、知识的操纵能力、知识的展现能力和一个代理同其他代理共享知识协同操作的能力。代理设计者必须能够用产生的知识对电网状态和控制行为进行准确完整的描述。智能代理的一般属性包括:(1)自主性:智能代理可以在没有人和其他事物的直接干预下操作,可以对它们的动作行为和内部状态进行协调控制;(2)社会能力:智能代理可以通过交流语言同其他的智能代理(可能是设备,也可能是人)进行相互作用;(3)反应性:智能代理能够预测到其环境并及时作出反应;(4)主动性:智能代理不仅可以对其环境作出反应,而且可以主动表现出朝着既定目标方向动作的行为。
  多代理系统(Multi-AgentSystem,MAS)是能够相互交流的智能代理的集合,可以通过相互协作达到共同的目标。近年来,国内外专家学者对 MAS理论研究逐步应用到电力市场、继电保护、电力系统电压无功优化调节和紧急控制等领域。基于Agent的智能电网集成优化控制技术正在成为当前和今后研究的热点之一。
  目前多代理技术(Multi-Agent)尚在不断发展和完善当中,还存在一些有待研究的问题:(1)多代理系统的设计目前尚未标准化。(2)多代理系统能否真实地揭示整个电力系统动态行为特征,还需要实践的检验。主要是目前某一方面的代理可以实现设计目标,太复杂的系统还有待研究。单个代理有能力解决局部问题,但不能单独实现全局目标等。(3)多代理系统中没有系统全局控制功能,仅仅依靠一组协调代理,解决代理间的决策冲突。(4)代理决策过程是异步的。必须与知识工程相结合。
  1基于Agent的智能电网集成优化控制
  未来智能电网不仅需要本地不同控制器间协调,也需要异地不同控制器间协调控制。依靠传统的协调控制手段不能满足智能运行控制的要求。采用基于Agent的智能电网集成优化控制技术不失为解决问题的理想手段之一[1]。
  1.1总体架构
  总体思想是通过专门设计的系统结构、各层Agent态势判据、多判据综合决策方法和流程及各层Agent的协同控制机制,实现智能电网集成优化协调控制。
  微电网
  主要技术思想包括:(1)智能电网的分布式自治架构是基于Agent的分层分布式计算结构,包括感器,嵌入式处理器和实时计算等,用标准化接口通过网络来互通信息,主要采用SOA架构和面向信息的中间件实现。(2)对于专用网络主要是采用分布式数据库技术来实现局部和全局的数据交换与智能决策,分布式数据库是通过开放式接口整合起来的。(3)系统将尽量用即插即用硬件和软件组成,采用基于主动学习特征的技术标准[3-12]。
  1.2动态分解与协调
  在计算机应用领域,现有的大多数的分析优化协作任务的求解系统都是依据智能Agent技术构建的。这里给出一种新的思想:通过系统自动动态重构来提高智能电网的动态适应性,既可以解决智能电网在输电网方面的集成优化控制方面的问题,也可以解决微电网与配电管理系统(DMS)的协调控制问题。该思想允许组成求解系统的各个智能Agent之间自动地根据电网变化的环境采取2种操作:Agent融合和Agent分解。生成新的任务求解结构,以适应环境的变化,可重构新的适应当前环境的求解结构,这种重构是基于智能Agent自身的。
  微电网
  图2给出了自动动态重构控制模型的构造。过程包括输入表示、决策制定、决策执行和动态环境感知4个阶段。每个阶段所需完成的任务为:
  输入表示:对外部环境观察和对智能Agent自身进行观察,得到关于外部环境和自身情况的相关数据。对于每个智能Agent的外部环境是指与其他智能 Agent进行信息交流。可以采用时间逻辑树的结构记录某个智能Agent同其他智能Agent进行交流的过程。这种结构非常适合于查询统计。该 Agent通过对时间逻辑树的查询操作进行统计,可以选择出同它进行融合操作的最佳智能Agent。这个阶段是智能Agent进行融合和分解操作的准备阶段。决策制定:将输入理想结构的大致描述和当前组织构造进行比较判断,作出是否保持目前结构者调整当前组织结构的决定。
  决策执行:具体执行由决策制定阶段产生的决策。如果决策制定阶段作出改变当前组织结构的决定,那么执行该决策。
  动态环境感知:决策执行阶段执行决策之后,通过动态环境感知将新形成的结构转化成当前组织结构。
  2微电网集成优化控制技术
  微电网是智能电网的重要组成部分,也是实现智能电网的重要手段。依靠本地发电,当主网故障出现后自动同主网分离,独立运行,显示了微电网在智能电网中提高可靠性的能力,同时,它还需要同主网进行信息和电能的交互。传统的能量管理系统(EMS)已经不能满足微电网管理的需要。
  2.1基于电力电子技术的控制调节
  现以逆变器技术为例讨论基于电力电子技术的控制调节。微电网中的微电源,如风力发电系统、光伏发电系统、燃料电池系统一般会通过逆变器并网,逆变器一般包括跟踪控制器、输出功率控制器,具备控制、保护和滤波功能,用于微电源和电网之间接口的静态功率变换器[3]。
  在微电网系统中,根据不同需求可以采用不同拓扑结构的逆变器,主要取决于技术上的边界条件:(1)频率50Hz的逆变器:拓扑结构简单、可靠性高、质量和体积大,最高效率为95%;(2)带有高频变压器的逆变器:价格昂贵、体积小、质量轻,最高效率为91%;(3)无变压器的逆变器:质量轻,电压传输比可达1∶3,最高效率为91%;(4)谐振逆变器:控制复杂,最高效率为95%。
  逆变器并网须满足:输出电压与电网电压同频、同相、同幅值,输出电流与电网电压同频、同相(功率因数为1),电能质量合格。由于电力电子器件和通信方面受许多因素制约,逆变器在微电网控制调节方面受到许多限制。
  2.2基于Agent的即插即用技术
  这里的即插即用控制技术既是指通过一定的控制手段满足微电源或微电网相对于配电网的随机接入和退出,使之既能满足负荷需求,又能减少微电网和大电网影响。以往对即插即用控制的研究多基于电力电子技术,设计微电源的控制系统,局限性比较明显,控制范围仅限于单个元件,在微电网及多微电网波动较小时,能够跟踪变化,实现稳定运行。但在微电网及多微电网波动较大时,不能够跟踪变化,实现稳定运行。同时由于缺少通信,各元件只能各自为战。采用Agent技术可以对微电网及多微电网进行协调控制。多微电网架构与Agent分层控制如图3所示。
  微电网
  通过构建一个松耦合的应用系统,模块之间不但可以解耦,模块间接口都有相应的规范,由组件管理平台对所有模块进行统一管理(加载、卸载、启动、停止)。当需要对某一模块,如状态估计模块升级时,只需将新模块放在某一目录下,组件管理平台会自动加载该模块,测试无误后,终止原有模块运行;也就是说,软件升级过程中,整个系统可照常运行,软件升级简单方便,顺应电网快速发展的需求。基于多代理技术的控制还可以实现微电网与配电管理系统(DMS)之间的协调控制。目前的研究主要是对微电网中频率、电压等进行控制。要求微电网并网时,输出电压自动跟踪电网电压变化。多微电网控制中心与DMS关系如图4所示。
  微电网
  基于多代理技术的微电网控制和优化决策,主要分3层:第1层主要保证微电网可靠运行,满足供需平衡;第2层进行电能质量优化控制,减少频率和电压波动;第 3层进行经济优化,即边际成本优化。目前的研究多集中在频率和电压控制方面。基于多代理技术的微电网控制和优化决策如图5所示。
  微电网
  智能代理和多代理系统通过快速进行信息处理,将使智能电网的集成优化实时控制提高到新水平。具体的应用可以通过基于Agent的动态分解与协调技术,实现智能电网中各控制器的通信协调,确保电网安全稳定运行。未来对多代理的评估方法将越来越多,设计方法也会越来越标准化,全局控制功能将会越来越强,如果在智能电网集成优化控制方面的优点能够被充分证明的话,进一步扩展多代理系统功能和展示智能电网的理念将会取得突破性进展。
