什么是展频晶振SSXO?
近年来,随着科技的不断发展,高速电子设备日益普及,高速时钟信号作为电磁兼容辐射和传导实验中的重要噪音源,对其进行有效抑制已成为电磁兼容工程师关注的焦点。尽管传统的应对手段包括电路重新配置、匹配、隔离、滤波和屏蔽等方法,但往往这些方法并未达到预期效果,使得工程师在处理由高速时钟信号引发的问题时感到困惑。
为此,展频晶振(Spread Spectrum Crystal Oscillator,简称SSXO)应运而生。展频晶振是一种特殊类型的晶体振荡器,主要依托于扩展频谱技术。这项技术在抗干扰通信中有着广泛的应用,通过频率调制,将窄带宽的能量分散到宽频带宽的范围,从而削减尖峰,将能量分散到更广泛的范围。这一过程有助于解决由尖峰导致的电磁辐射(EMI)超标的问题,尤其在医疗和汽车等广泛的应用领域提供了可靠的解决方案。
展频原理图:
展频晶振依托的扩展频谱技术是抗干扰通信中的主要应用技术,非常适合无线通信设备、计算机和网络设备(在计算机主板、路由器和交换机等设备)、工业控制系统、医疗设备、汽车电子系统等应用场景,展频晶振可以提供更为稳定的时钟信号、可以减小电磁干扰、提高整体系统的可靠性,可编程的特性可满足快速交付的周期,而小尺寸的选择也缩减了用于EMI抑制的印刷电路板面积,节省产品成本和上线时间。
 YXC晶振特别推出可编程展频振荡器YSO171PS系列:
1、频率范围:提供1-200MHZ宽频范围;
2、多封装尺寸:7.0 x 5.0mm、5.0 x 3.2mm、3.2 x 2.5mm和2.5 x 2.0mm,满足不同的尺寸要求;
3、工作电压:包括1.8V、2.5V、3.3V;
4、工作温度:可支持工业级温度-40~+85℃以及-40~+125℃的拓展宽温;
5、高稳定度:总频差达到±25PPM/±50PPM;
6、输出方式:CMOS
YXC展频晶振优势
快速交付
1周出样,快速响应您的各种设计需求。
任意频点定制
使用PLL技术,在频率范围内任意频率可定制,选择性更广。
展频宽度多种选择
提供±0.25%、±0.5%、±0.1%、±2%等多种选项。
低功耗
功耗低至3.4mA
抗干扰
有效降低电磁辐射功率,减少EMI电磁干扰的影响。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
