不得不知道的WIFI标准:802.11ad、ah、af
RF/无线
1851人已加入
  对我们来说,Wifi是智能手机里面每天都要使用的重要技术,如果仔细观察规格表或者是家里的路由器,你会发现末尾的数字和字母组合有点不同。这些不同的名称代表着不同的Wifi标准,下面就来为大家详细解析这些不同的标准。
  标准简史
  首先让我们解释下什么是802,这种命名系统实际使用的是一些可能你很熟悉的网络标准。以太网命名是以802.3开始,而蓝牙前缀是802.15,Wifi则是802.11。所有不同的wifi标准都将以802.11开始命名,后跟从消费者角度看来有利于他们区分各自属性的一个或者两个字母。
  为了帮助确保与不同的硬件和网络的兼容性,大多数产品都会同时支持多项协议。如智能手机的清单像wifi802.11 A / B / G/ N/AC等规格表,已经包括所有的最古老和最常见的现代标准。
  大部分的新标准只是用来帮助定义的改进,主要是根据速度提高而言。最近,wifi已经被分裂成一些完全不同的分支。 下面是最常用的版本的比较细分:
WIFI
  在最初推出的WiFi标准中,802.11b在消费类电子设备中是最受欢迎,部分原因是因为其成本较低。三年后,它被运行速度更快的802.11g所代替。802.11g保留了向后兼容性,使得现有的硬件也能支持,不需要更新,同时改进了一些旧的缺点。
  虽然从最初的版本到802.11g都是关于速度上的提升,但802.11n是第一次尝试使用5GHz频段,此频段少了许多混乱。然后,修订版还推出了首款采用MIMO天线,以获得更高的并行吞吐。根据天线的连接数,速度理论上可以达到高达450兆比特/秒。
WIFI
  在过去的修订中,最主要WiFi标准是802.11ac,它大幅提高了数据传输的速度。其速度能达到1 Gbit / s,是目前为止最快的WiFi版本。802.11ac标准也是在5GHz频段运行,与2.4 GHz 的802.11n or g相比较,拥有更高的频率和更快的速度。
  Wifi的未来
  现在已经有了许多的wifi技术进入市场,未来将会有更多。这标志着wifi将会通过不同的途径使得各种不用的新设备连接起来。近期出现的Wifi标准802.11ad,刚刚出现就被运用在了乐视Max Pro智能手机内部,还搭载了高通的芯片。
  对现有的Wifi技术来说,802.11ad标准通过特殊的方法,使得传输速度和范围得到一个巨大的提升。这个版本选择采用一个非常高的60GHz传输频率,使数据传输速度达到约7 Gbit / s,甚至对无线硬盘来说这个速度都是足够的。然而,这个版本只能在一定的范围内工作,频率还不能穿透墙壁,并且要求直线传输。
  802.11ad标准适用于单间内快速的数据传输,而不是一个完整的家庭或办公网络。该标准已经承诺了在卧室时,使用者可以从移动设备中转换一个巨大的4K电影文件到电视。然而,到目前为止这还是个相当昂贵的技术。
  当然,还有些新的Wifi版本在路上。事实上,最近公布的802.11ah标准,也被称为Wifi HaLow,提供某些条件更是可以达到1公里的传播范围。
  以实现更大的覆盖范围,802.11ah是在比现有的2.4GHz和5GHz技术相比低得多的900MHz频段中运行的。相对的,其运行速度大大降低,将仅能够在150千比特/秒和18兆比特/秒之间的速度传输数据,使得它比大多数现有的家庭网络慢。然而,这对只要求短时间数据传输的低功率设备来说还是非常合适的,如物联网设备的发送低功率器件。
  最终规格802.11ah预计将会在2016年3月公布,接着WiFi芯片厂商可以开始在未来的产品中开始设计和生产相应的硬件组件。WiFi联盟消息称,第一批HaLow认证将在2018年。
  谈论的最后一个有趣的Wifi是802.11af网络,这也被称为White-Fi或超级WiFi和使用54 MHz和790 MHz的电视频谱的频率。有可能这个是最长的范围的WiFi技术,随着覆盖面达英里。
  同时,这对长距离IoT通信服务还是很有好处的,并且还可以运用在需要长距离通信商业或工业应用中。因为信号干扰较少,速度相对更长距离的传输还是可以接受的。然而这样的频率将不支持WiFi在一些地区的使用,限制了潜在的消费应用。
  总结
  自从20年前概念的转变,wifi经历了一次重大的改变,如今的WiFi传播速度比以往任何时候都要快得多。重要的是,WiFi联网更是紧跟着新的理念,比如物联网和更高分辨率内容的需求。
      4月8号更有无线通讯技术研讨会线下指导开发,让开发技术难题无忧~!
评论(0)
发评论
lzr8585 2016-01-12
0 回复 举报
不错不错 1条回复 收起回复
lzr8585 0
嗯,是这样子
