锂电池
手机已成为大家随身携带的一个物品,而随着时间的推移,它内置的电池就是一个不小的安全隐患。
现在,斯坦福大学研究出了一种锂电池,其最大的特点是不会爆炸,也就是说电池过热时自动关闭,冷却后重新启动。
普通的锂离子电池包含两个电极,而液体或胶状的电解液在两个电极之间传递电荷。因此,对电池的撞击、短路和过度充电都会导致发热。如果温度超过150度,那么电极就会着火,甚至引起爆炸。
为了解决普通电池上述问题,研究员将一片薄薄的弹性聚乙烯薄膜包围着电池周围,胶片上面则涂有石墨烯包裹的镍颗粒,当电池过热膨胀,这些镍颗粒分离并会把电池关闭;如果电池温度恢复正常,弹性聚乙烯薄膜会把镍颗粒重新并合,把电池重新运作。
斯坦福大学表示,新的设计让电池保证良好的性能的同时,安全性也大大改善,至少不用担心爆炸、起火等问题出现了。
