轻松拆爆最快4G手机,不信你来Step12
  1985 年成立的中兴,一直以出色的后端技术在运营商设备市场占有一席之地。但在终端市场上,中兴始终以「高价合约机」的形象示人。面对这几年迅速成长起来的互联网手机厂商,今年 7月中兴推出天机应战。骁龙 810、指纹识别、快速充电、双摄像头都被放到了这部手机里。面对咄咄逼人的对手,作为传统手机代表的中兴是否能再次崛起?
  中兴天机GRAND S II是中兴旗舰机型GRAND S系列推出的首款4G智能手机,2014年4月1日正式发布,是目前市场上最快4G手机。中兴天机GRAND S II搭载高通骁龙801极速处理器,支持5模17频、配置了1300万像素摄像头,并创新添加3MIC降噪、定向录音、声纹解锁、语音拍照、语音助驾功能,同时具备智能分屏、手机安全助手等特色功能。
  Step 1:移除卡托
  ▲本次拆机用到的工具有「十字螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「撬片」。
  ▲取出 中兴 天机 的卡托。
  卡托采用粉末冶金托盘+铝合金卡托帽组成,为自适应结构设计。
  Step 2:拆卸后壳
  ▲下装饰件为扣位+泡棉双面胶方式固定,拆卸前先用热风枪预热,从侧边用翘片分离继续用撬片沿着下装饰件撬开。
  由于装饰件较软,撬开时可以使用多个撬片。
  ▲卸下「喇叭BOX」上的螺丝。
  ▲继续用撬片沿着机身两侧,撬开后壳。
  此处需要注意不要太用力。
  注意拆开后盖后不要马上取下,还有指纹识别模块没有断开与主板的连接。
  ▲ 取下指纹识别连接器处的螺丝。
  ▲取下固定钢片。
  ▲断开「指纹识别模块」 BTB(Board to Board,板对板连接器)。
  Step 3:拆卸「指纹识别模块」
  ▲使用撬棒拆下「指纹识别模块」。
  Step 4: 主板断电
  ▲断开电池 BTB。
  Step 5:拆卸「前 CAM」
  ▲断开 「屏幕」 BTB 。
  ▲用撬棒断开「前 CAM」(前置摄像头)的 BTB 并取下「前 CAM」。
  ▲天机「前 CAM」为 800 万像素。
  Step 6:拆卸「喇叭 BOX」
  ▲卸下主板周围螺丝。
  ▲断开主板上 RF 连接头。
  ▲卸下「喇叭 BOX」周围的螺丝并摘下「喇叭 BOX」。
  Step 7:拆卸主板
  ▲断开主板和主 FPC 连接的 BTB。
  ▲轻轻揭开主板。
  红色SoC: Snapdragon 810
  绿色 从左到右:
  Hi-Fi:AKM 4961
  Power:高通 PMI 8994 & PM 8994
  Step 8:拆卸「后 CAM 组件」
  ▲摘下「后 CAM 组件」。
  「主后 CAM」:1300 万像素,SONY IMX214 传感器。
  「辅后 CAM」:负责获取景深信息 。
  Step 9:拆卸副板
  ▲从左边轻轻揭下副板(软硬结合板)。
  Step 10:拆卸电池
  中兴 天机 的电池使用黑色双面胶粘合。
  需使用多个撬片用力撬下,此处不建议自行拆卸。
  中兴 天机 使用了 3000 mAH 的电池;电源适配器的输出规格为:5V/1.5A 或 9V/1.5A。
  Step 11:拆卸热管
  中兴天机使用的热管将 骁龙 810 SoC 的热量导出。
  拆卸后的热管
  Step 12:拆卸振动马达
  ▲用镊子轻轻摘下天机的振动马达。
  作为最快4G手机,中兴天机GRAND S II打出了“占得天机,快人一步”的核心产品理念,突出产品的极速处理速度和真正4G网络霸主地位。顶级芯片高通骁龙801,与高通骁龙800相比,高通骁龙801的处理器性能和图形性能分别得到了14%和28%的提升,影像传感器速度也提升了 45%,将Adreno330主频率由原本的450MHz提升至550MHz,内存数据传输速率也由1600Mbps提升至1866Mbps,安兔兔跑分称王,成就4G极速体验!
