转换器
2016年1月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出业内首款具有频率同步功能的TI的20A和30A同步DC/DC降压转换器---TPS544B25和TPS544C25。此转换器具有针对低噪声和降低EMI/EMC的频率同步功能,以及一个用于自我调整电压缩放 (AVS)的PMBus接口。TI的SWIFT™ 20A TPS544B25 和30A TPS544C25 转换器整合了MOSFET,并特别采用小型PowerStack™四方扁平无引脚 (QFN) 封装,以便驱动不同应用内空间受限和功率密集应用中的ASIC,这些应用包括有线和无线通信、企业和云端运算、以及数据储存系统。
图示1-大联大友尚代理的TI TPS544B25和TPS544C25系统框架图
同时,大联大友尚此次还推出TI获奖的WEBENCH® 在线设计工具,与此次推出的这两款器件组合使用,将简化电源转换,加快电源设计过程。
今天推出的高整合度转换器特有0.5% 基准电压准确度和全差分远程电压感测,可以满足深亚微米处理器的电压需要。与外部频率的频率同步消除了拍差噪声,并减少EMI。此外,TPS544B25和TPS544C25提供接脚设定,使装置在无需PMBus命令的情况下启动至由单个电阻器设定的输出电压。透过PMBus实现的可编程性、输出电压和电流与外部温度实时监视、以及故障报告,可简化电源设计、增加可靠性,并减少器件数量和系统成本。
图示2-大联大友尚代理的TI TPS544B25评估版照片
对于企业以太网交换器等应用,TI 还提供 UCD90240 24 电压轨 PMBus 电源排序器和电源管理器。组合在一起使用时,TPS544C25 和 UCD90240 提供一个完整的 PMBus 负载点(POL)和排序解决方案。请下载针对企业以太网交换机的完整 PMBus 电源系统 TI Designs 参考设计。
TPS544B25 和TPS544C25 的主要特点和优势
整合型功率 MOSFET 支持 20 A 和 30 A 的连续输出电流;
芯片上 PMBus 接口和非挥发性内存简化了电源设计,并实现客制化功能;
具有输入前馈功能的电压控制模式可改进噪声容限,并且能够对输入电压的变化作出瞬时响应,观看有关自我调整电压缩放优势的影片;
其他特性包括内部软启动、输入欠压保护、热关断和一个重置功能。
关于大联大控股:
大联大控股是全球第一,亚太区市场份额领先的半导体元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数近6,000人,代理产品供货商超过250家,全球超过120个分销据点(亚太区约70个),2014年营业额达149亿美金(自结)。(*市场排名依Gartner公布资料)
大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售管道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」。
为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China-Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供货商、客户与股东互利共赢。
