三相电能表检定装置的使用说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDN-3T 三相电能表检定装置
MEDN-3T 三相电能表检定装置工作原理:
   本仪器采用分布式嵌入式系统,每个分系统都有独立的小系统组成,具有结构先进,扩展方便,工作稳定可靠等优点。
   本仪器由人机操作界面、主控系统、高精度信号源系统、误差处理系统、电压(电流)功率放大器和电压电流输出部分等组成。
其工作原理的特点是采用ARM嵌入式系统,通过内部RS232接口交换各种命令和数据,各部件互相协调而成为一个统一的整体。原理框图如下:
ARM
MEDN-3T 三相电能表检定装置的说明:
MEDN-3T 三相电能表检定装置内置多功能信号发生器,采用DDS技术,大规模FPGA与ARM嵌入式系统组成;能产生6路独立可调的输出信号,其中三路电压、三路电流;同时也是装置的主控系统,通过一路RS232口与PC连接,第二路RS232与误差处理系统连接;同时通过485通讯口控制电流回路的量程切换,还通过第三路RS232口与三相标准表通讯。内置7英寸彩色触摸液晶屏,64M电子存储器,可存储1000块电能表的误差数据,模块化的操作功能,友好的人机界面。配置一个USB口,可通过U盘,对系统升级和导出误差数据,也可外接鼠标进行操作。
ARM
 后面板左上方的五芯航空插头为内置标准表的脉冲输出口,可输出标准表的高频和低频;中间的RS232为三线串口通讯线,可与电脑联接;左下方三个航空插座为三块被校表的脉冲输入端;其他几个为,四个电压输出端,六个电流输出端。
1、液晶界面说明
系统通电,经过初始化,最后进入开机默认界面:
ARM
1)显示界面分三个功能模块:
① 最上方为电量参数显示部分;直接显示装置输出的电压、电流、相位角、有功功率、无功功率值;同时在右方还显示当前的时间、日期,频率和相序值。
② 中间部分为相应功能模块的操作按键,通过用手指触摸,可输入相应的功能。
③ 下方部分为校表的功能模块,相应有:被校表参数设置、潜动试验、起动试验、误差试验、误差数据、更多功能和停止功能。通过切换不同的功能模块,中间部分也跟着对应变化。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
