介绍RPC模块前,我们先浅聊一下RPC的相关说明,以及在什么样的情况下需要了解本文 。
1.
RPC 说明
远程过程调用(RPC, Remote Procedure Call)是一种网络通信协议,使得程序可以调用另一台计算机上的程序或服务,就像调用本地的程序一样。RPC 的主要目的是简化分布式计算,使得开发者无需关注底层的网络通信细节。
2.
什么情况下需要了解此文章?
用户基于 TSMaster 开发了对应的应用工程,想在外部程序中自动化控制TSMaster,可以查阅此文章。(备注:除了 RPC,TSMaster还提供了基于COM的接口,有需求可另行查阅相关文章。)
本文适用程控模式:TSMaster1 控制 TSMaster2,或者其他进程控制 TSMaster 进程(使用 TSMaster.dll)适用于语言:C++ 、Python、 C#等语言。
1
RPC的基本概念
客户端和服务器:
客户端:发起 RPC 请求的程序。
服务器:接收 RPC 请求并执行相应过程的程序。
代理:
客户端代理:封装请求并将其发送到服务器。
服务器代理:接收请求,解包并调用本地过程,之后将结果返回给客户端代理。
通信机制:
传输协议:底层使用的协议,比如 TCP、UDP。
数据序列化:将数据结构或对象转换成可以传输的格式,比如 JSON、XML、Protocol Buffers。
RPC 工作流程:
● 客户端调用本地代理方法:客户端调用一个看似本地的方法,但实际上这个方法由客户端代理负责处理;
● 客户端代理序列化请求:将方法名、参数等信息打包成消息;
● 消息传输:客户端代理将消息通过网络传输到服务器;
● 服务器代理解包请求:接收到消息后,服务器代理解包消息并调用实际的本地方法;
● 执行方法并生成响应:本地方法执行完毕后,生成响应结果;
● 服务器代理打包响应:服务器代理将结果打包成消息并通过网络发送回客户端;
● 客户端代理解包响应:客户端代理接收到响应消息后,解包并将结果返回给客户端。
2
TSMaster RPC 应用
1.
RPC 功能
基于 TSMaster 的 RPC 机制,用户可以在 TSMaster 上位机环境中搭建完整的工程,涵盖从测试用例开发到程控设备管理、总线通讯配置以及控制板卡操作等一系列流程。通过这一机制,用户能够高效地在客户端远程控制 TSMaster 服务器,实现对系统变量、CAN 信号、LIN 信号、FlexRay 信号以及以太网(ETH)信号等的读写操作。此外,用户还可以调用 TSMaster 服务器上定义的各种函数,进一步扩展和定制系统功能。
这种集成化的解决方案使得工程管理和自动化测试更加便捷和高效。用户无需在多个平台之间切换,即可完成包括硬件配置、信号监控、数据采集和测试执行等复杂任务。通过TSMaster 的 RPC 机制,用户在客户端即可实现对服务器的远程程控,简化了操作流程,提高了测试和开发效率,确保了系统的稳定性和可靠性。
TSMaster 提供了强大的接口和丰富的功能模块,用户可以根据需求灵活组合使用,实现对各种信号和设备的精细控制和管理。这种架构不仅适用于研发测试阶段,也适用于生产环境中的实时监控和故障诊断,极大提升了工程项目的整体质量和效率。
不仅如此,TSMaster 的 RPC 机制支持多种拓扑结构,不仅可以实现客户端与服务器之间的一对一通信,还能够实现以下复杂的通信拓扑:
1:一对多 (One-to-Many):单个客户端可以同时控制多个 TSMaster 服务器,适用于需要同时管理多个测试环境或设备的情况。
2:多对一 (Many-to-One):多个客户端可以同时连接到一个 TSMaster 服务器,这样不同的用户或测试系统可以共享同一个服务器资源,实现协同工作和资源共享。
3:多对多 (Many-to-Many):多个客户端和多个服务器之间可以进行灵活的通信和控制,构建复杂的分布式测试和控制系统,适用于大型工程项目和分布式测试环境。
这种灵活的拓扑结构使得 TSMaster 能够适应各种复杂的工程需求,无论是在单一项目中还是在跨项目、跨地域的分布式测试中,都能提供高效、可靠的解决方案。通过这种多样化的通信模式,用户可以最大限度地利用硬件和软件资源,提高系统的扩展性和灵活性,满足不同规模和复杂度的工程项目需求。
3
TSMaster RPC 使用说明
基于RPC本身机制,TSMaster提供了相应接口,在需要被程控的工程中,激活RPC server端,为程控脚本提供相应资源。
1.
激活 server
开启server端操作如下:
新建一个C脚本,在启动事件中输入下面代码,即表示激活了当前工程的rpc server rpc_tsmaster_activate_server(true);
实际上,在 TSMaster v2024.06.05.1124 版本之后,所有TSMaster工程已经默认激活了RPC功能。
2.
激活 client
native_int h; //client 句柄
//参数 1 为提供 rpc 服务的 TSMaster 应用程序名
com.rpc_tsmaster_create_client(“TSMaster”,&h);
//激活 client 端
Com.rpc_tsmaster_activate_client(h,true);
3.
修改 server 端数据
3.1 启动停止 server 工程
启动工程:
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_start_simulation(h);
API(C\C++\C#\Python):
3.2 读写系统变量
设置系统变量:
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_write_system_var(h, "Var1", "1.2345");
rpc_tsmaster_cmd_write_system_var(h,"Var1","1.2345");
获取系统变量:
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_read_system_var(h, "Var1", "1.2345");
rpc_tsmaster_cmd_read_system_var(h,"Var1","1.2345");
3.3 读写 CAN 信号
设置 CAN 信号:
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_set_can_signal(h,"chnidx/net/node/msg/signal", 1234)
获取 CAN 信号:
double d = 0;
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_get_can_signal(h,"chnidx/net/node/msg/signal", %d)
3.4 读写 LIN 信号
设置 LIN 信号:
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_set_lin_signal(h,"chnidx/net/node/msg/signal", 1234);
获取 LIN 信号:
double d = 0;
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_get_lin_signal(h,"chnidx/net/node/msg/signal", %d);
3.5 读写 FlexRay 信号
设置 FR 信号:
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_set_flexray_signal(h,"chnidx/net/node/msg/signal", 1234);
获取 FR 信号:
double d = 0;
TSMaster 小程序:
com.rpc_tsmaster_cmd_get_can_signal(h,"chnidx/net/node/msg/signal", %d);
3.6 RPC 使用 TSMaster 系统函数
// 第一步:准备调用函数的输入参数
#define STR_BUFFER_SIZE 1024
char args[4][STR_BUFFER_SIZE];
char* pArgs[4] = {&args[0][0], &args[1][0], &args[2][0], &args[3][0]};
sprintf_s(pArgs[0], STR_BUFFER_SIZE, "%s", "var1");
sprintf_s(pArgs[1], STR_BUFFER_SIZE, "%d", svtString);
sprintf_s(pArgs[2], STR_BUFFER_SIZE, "%s", "string default value");
sprintf_s(pArgs[3], STR_BUFFER_SIZE, "%s", "this is a comment");
// 步骤 2:调用任意 API
s32 ret;
ret = com.rpc_tsmaster_call_system_api(h, "app.create_system_var", 4, STR_BUFFER_SIZE,
&pArgs[0]);
// 步骤 3:处理参数中的返回值(如果可用)
s32 i;
log("API call result = %d", ret);
for (i=0; i<4; i++){
log("Argument %d: %s", i+1, pArgs[i]);
上述代码等价与在 TSMaster 进程中使用 app.create_system_var 来创建系统变量,即:app.create_system_var(var1,svtString,”string default value”,”this is a comment”);
需要注意的是,使用该方式调用 TSMaster 内的系统函数,无法使用参数为指针类型(报文类型除外)的函数。
3.7 RPC 使用小程序库函数
// 第一步:准备调用函数的输入参数
//步骤 2:调用任意 API
s32 ret;TSMaster RPC 编程指导
ret = com.rpc_tsmaster_call_library_api(h, "mylib.create_system_var", 4, STR_BUFFER_SIZE,
&pArgs[0]);
s32 i;
4
TSMaster RPC 函数说明
1.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_create_client(const char* ATSMasterAppName,const psize_t AHandle) |
功能介绍 | 创建一个 TSMaster Rpc 客户端 |
调用位置 | 初始化 tsmaster lib 库之后 |
输入参数 | ATSMasterAppName: TSMaster server 端的应用程序名称; AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 |
返回值 | ==0: 函数执行成功 其他值:函数执行失败 |
示例 | s32 h; rpc_tsmaster_create_client("TSMaster1", &h) |
2.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_activate_client(const size_t AHandle,const bool AActivate) |
功能介绍 | 激活或者停用一个 TSMaster Rpc 客户端 |
调用位置 | 创建 TSMaster Rpc 客户端之后 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 AActivate: true=激活,false=停用 |
示例 | rpc_tsmaster_activate_client(h, true) |
3.
rpc_tsmaster_is_simulation_running
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_is_simulation_running(const size_t AHandle,const pbool AIsRunning) |
功能介绍 | 获取远程 TSMaster 仿真运行的状态 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 AIsRunning:远程 TSMaster 仿真运行的状态的数据指针 True=正在运行,false=未运行 |
示例 | bool b; if (0 == com.rpc_tsmaster_is_simulation_running(h, &b)){ if (b){ // current simulation is running } } |
4.
rpc_tsmaster_cmd_set_mode_realtime
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_set_mode_realtime(const size_t AHandle) |
功能介绍 | 将 TSMaster Rpc server 配置为实时模式 |
调用位置 | 创建 TSMaster Rpc 客户端之后,仿真运行之前 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 |
示例 | rpc_tsmaster_cmd_set_mode_realtime(h) |
5.
rpc_tsmaster_cmd_set_mode_sim
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_set_mode_sim(const size_t AHandle) |
功能介绍 | 将 TSMaster Rpc server 配置为仿真模式 |
示例 | rpc_tsmaster_cmd_set_mode_sim(h) |
6.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_start_simulation(const size_t AHandle) |
功能介绍 | 启动 TSMaster Rpc server 仿真 |
示例 | rpc_tsmaster_cmd_start_simulation(h) |
7.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_set_can_signal(const size_t AHandle,const char* ASgnAddress,const double AValue) |
功能介绍 | 在远程 TSMaster 上修改数据库中的 CAN 信号值 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 ASgnAddress:数据库中信号的路径 AValue: 信号值 |
示例 | if(0==rpc_tsmaster_cmd_set_can_signal(h, "0/CAN_FD_Powertrain/Engine/EngineData/EngSpeed", 1234)){ // signal written } |
8.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_get_can_signal(const size_t AHandle,const char* ASgnAddress,const pdouble AValue) |
功能介绍 | 在远程 TSMaster 上获取数据库中的 CAN 信号值 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 ASgnAddress:数据库中信号的路径 AValue: 信号值指针 |
示例 | double d; if(0==rpc_tsmaster_cmd_get_can_signal(h, "0/CAN_FD_Powertrain/Engine/EngineData/EngSpeed", &d)){ // signal is retrieved } |
9.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_set_lin_signal(const size_t AHandle,const char* ASgnAddress,const double AValue) |
功能介绍 | 在远程 TSMaster 上修改数据库中的 LIN 信号值 |
示例 | if(0==rpc_tsmaster_cmd_set_lin_signal(h, "chnidx/net/node/msg/signal", 1234)){ // signal written } |
10.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_get_lin_signal(const size_t AHandle,const char* ASgnAddress,const pdouble AValue) |
功能介绍 | 在远程 TSMaster 上获取数据库中的 LIN 信号值 |
示例 | double d; if(0==rpc_tsmaster_cmd_get_lin_signal(h, "chnidx/net/node/msg/signal", &d)){ // signal is retrieved } |
11.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_set_flexray_signal(const size_t AHandle,const char* ASgnAddress,const double AValue) |
功能介绍 | 在远程 TSMaster 上修改数据库中的 flexray 信号值 |
示例 | if(0==rpc_tsmaster_cmd_set_flexray_signal(h, "chnidx/net/node/msg/signal", 1234)){ // signal written } |
12.
rpc_tsmaster_cmd_get_flexray_signal
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_get_flexray_signal(const size_t AHandle,const char* ASgnAddress,const pdouble AValue) |
功能介绍 | 在远程 TSMaster 上获取数据库中的 flexray 信号值 |
示例 | double d; if(0==rpc_tsmaster_cmd_get_flexray_signal(h, "chnidx/net/node/msg/signal", &d)){ // signal is retrieved } |
13.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_write_system_var(const size_t AHandle,const char* ACompleteName,const char* AValue) |
功能介绍 | 从远程 TSMaster 按名称写入系统变量 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 ACompleteName:系统变量名称 AValue: 数据值 |
示例 | rpc_tsmaster_cmd_write_system_var(h, "v1", "1.2345") |
14.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_read_system_var(const size_t AHandle,const char* ASysVarName,const pdouble AValue) |
功能介绍 | 从远程 TSMaster 按名称读取系统变量 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 ASysVarName:系统变量名称 AValue: 数据值指针 |
示例 | double d; if (0 == rpc_tsmaster_cmd_read_system_var(h, "v1", &d)){ log("value = %f", d); } |
15.
rpc_tsmaster_cmd_write_signal
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_write_signal(const size_t AHandle,const TLIBApplicationChannelType ABusType,const char* AAddr,const double AValue) |
功能介绍 | 从远程 TSMaster 按名称写入信号值 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 ABusType:总线类型 AAddr:数据库中信号的路径 AValue: 数据值 |
示例 | if(0==rpc_tsmaster_cmd_write_signal(h,APP_CAN, "0/Powertrain/Engine/EngSpeed", 1234)){ // value written } |
16.
rpc_tsmaster_cmd_read_signal
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_read_signal(const size_t AHandle,const TLIBApplicationChannelType ABusType,const char* AAddr,const pdouble AValue) |
功能介绍 | 从远程 TSMaster 按名称读取信号 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 ABusType:总线类型 AAddr:数据库中信号的路径 AValue: 数据值指针 |
示例 | double d; if(0==rpc_tsmaster_cmd_read_signal(h,APP_CAN, "0/Powertrain/Engine/EngSpeed", &d)){ log("signal value = %f", d); } |
17.
rpc_tsmaster_delete_client
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_delete_client(const size_t AHandle) |
功能介绍 | 删除 rpc client |
示例 | rpc_tsmaster_delete_client(h) |
18.
rpc_tsmaster_cmd_stop_simulation
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_cmd_stop_simulation(const size_t AHandle) |
功能介绍 | 停止远程 TSMaster 仿真 |
示例 | rpc_tsmaster_cmd_stop_simulation(h) |
19.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_call_system_api(const size_t AHandle,const char* AAPIName,const s32 AArgCount,const s32 AArgCapacity,const char** AArgs) |
功能介绍 | Client 调用 server 端使用系统函数 |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 AAPIName:系统函数名称,”app.create_system_var” AArgCount: 函数参数数量 AArgCapacity:参数字符串长度 AArgs:参数字符串数组 |
示例 | // 第一步:准备调用函数的输入参数 #define STR_BUFFER_SIZE 1024 char args[4][STR_BUFFER_SIZE]; char* pArgs[4] = {&args[0][0], &args[1][0], &args[2][0], &args[3][0]}; sprintf_s(pArgs[0], STR_BUFFER_SIZE, "%s", "var1"); sprintf_s(pArgs[1], STR_BUFFER_SIZE, "%d", svtString); sprintf_s(pArgs[2], STR_BUFFER_SIZE, "%s", "string default value"); sprintf_s(pArgs[3], STR_BUFFER_SIZE, "%s", "this is a comment");
// 步骤 2:调用任意 API s32 ret; ret = com.rpc_tsmaster_call_system_api(h, "app.create_system_var", 4, STR_BUFFER_SIZE, &pArgs[0]);
// 步骤 3:处理参数中的返回值(如果可用) s32 i; log("API call result = %d", ret); for (i=0; i<4; i++){ log("Argument %d: %s", i+1, pArgs[i]); } |
20.
函数名称 | UInt32 rpc_tsmaster_call_library_api(const size_t AHandle,const char* AAPIName,const s32 AArgCount,const s32 AArgCapacity,const char** AArgs) |
输入参数 | AHandle : TSMaster Rpc 客户端句柄 AAPIName:小程序库函数名称,”mylib.create_system_var” AArgCount: 函数参数数量 AArgCapacity:参数字符串长度 AArgs:参数字符串数组 |
//步骤 2:调用任意 API s32 ret; ret = com.rpc_tsmaster_call_library_api(h, "mylib.create_system_var", 4, STR_BUFFER_SIZE, &pArgs[0]);
