LoRaE220-433 Unit是一款适用于433MHz频段的LoRa通讯单元,集成了LLCC68芯片方案。相较于传统的SX1278方案,LLCC68具有传输距离更远、速度更快、功耗更低的优点。该单元支持空中唤醒(Air Wake-up)、载波监听(Carrier Sense)和通信密钥等功能,确保了数据传输的安全性、可靠性和灵活性。通过便捷的串口通信方式,用户可轻松实现点对点发射与广播模式的自由切换,满足多样化的通信需求。更值得一提的是,模块上集成的板载拨码开关,让用户无需复杂配置,即可任意切换四种工作模式,数据的发送与接收变得前所未有的简单快捷。适用于家庭安防报警、楼宇自动化、智能家居以及汽车行业等应用场景。
产品特性
- 支持433MHz频段(410.125~493.125MHz)
- 最大发射功率22dBm,软件多级可调
- 支持定点传输、广播传输、信道监听
- 采用 LLCC68 芯片方案
- 4种模式任意切换
- 发送接收传输模式
- WOR发送模式
- WOR接收模式
- 参数配置模式
- 支持自定义通信密钥
- 支持空中唤醒
- 串口通信
通讯模式
安防守护
LoRaE220-433 Unit,家庭安防的隐形守护者!它能无缝集成各类安防传感器,实时监测家中门窗状态、烟雾浓度及异常入侵等情况。通过点对点精准通信,确保每个安防点与中央控制器之间的无缝连接,即使在复杂家居环境中也能稳定传输警报信号。一旦发生异常,LoRaE220-433 Unit即刻通过广播模式向警报系统发送指令,远程通知家人或安保中心。其内置的通信密钥功能,为数据传输筑起铜墙铁壁,确保家庭安全信息的高度保密与安全。结合LLCC68芯片的卓越性能,LoRaE220-433 Unit不仅提升了安防系统的响应速度与覆盖范围,还降低了能耗,让每一次守护都更加智能、高效、节能。
