微变等效电路rbe的计算公式
微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析:
1. 基本公式
最基础的rbe计算公式为:
[ rbe = rb + (1 + beta)Re ]
其中:
  • ( rb ) 是基极电阻(也称为基极体电阻或基区体电阻),它取决于三极管的物理结构和材料特性。
  • ( beta ) 是电流放大系数,它反映了三极管对电流的放大能力。
  • ( Re ) 是发射极电阻,它可能是外接的电阻,也可能是三极管内部的发射极电阻。
2. 考虑温度影响的公式
在某些情况下,为了更准确地计算rbe,需要考虑温度的影响。此时,可以使用以下公式:
[ rbe = rbb' + (1 + beta) frac{UT}{Ieq} ]
或者类似的形式:
[ rbe = rbb' + (1 + beta) frac{26mV}{Ieq} ]
(注意:这里的26mV是在室温(约300K)下的热电压UT的近似值)
其中:
  • ( rbb' ) 是小功率管的基区体电阻的一个特定参数,通常在200~300欧姆之间,具体值取决于三极管的型号和制造工艺。
  • ( UT ) 是热电压,它与温度有关,室温下约为26mV。
  • ( Ieq ) 是发射极的静态电流,它与基极电流和电流放大系数有关。
3. 注意事项
  • 在实际计算中,需要根据具体的电路和条件选择合适的公式。
  • 公式中的各个参数(如rb、β、Re、rbb'、UT、Ieq等)需要通过实验测量或查阅三极管的数据手册来获得。
  • 需要注意的是,rbe的值并不是固定的,它会随着电路的工作状态(如温度、电流等)的变化而变化。
