如何为逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口?
接口/总线/驱动
52人已加入
  简介
  逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
  主机处理器可以通过多种串行和并行接口(如SPI、I2C和LVDS)访问或控制ADC。本文将讨论打造可靠、完整数字接口的设计技术,包括数字电源电平和序列、启动期间的I/O状态、接口时序、信号质量以及数字活动导致的误差。
  数字I/O电源电平和序列
  多数SAR ADC都提供独立的数字I/O电源输入(VIO或VDRIVE),后者决定接口的工作电压和逻辑兼容性。此引脚应与主机接口(MCU、DSP或FPGA)电源具有相同的电压。数字输入一般应在DGND-0.3 V与VIO + 0.3 V之间,以避免违反绝对最大额定值。须在VIO引脚与DGND之间连接走线短的去耦电容。
  采用多个电源的ADC可能拥有明确的上电序列。应用笔记AN-932《电源序列》为这些ADC电源的设计提供了良好的参考。为了避免正向偏置ESD二极管,避免数字内核加电时处于未知状态,要在接口电路前打开I/O电源。模拟电源通常在I/O电源之前加电,但并非所有ADC均是如此。请参阅并遵循数据手册中的内容,确保序列正确。
  启动期间的数字I/O状态
  为了确保初始化正确无误,有些SAR ADC要求处于某些逻辑状态或序列,以实现复位、待机或关断等数字功能。在所有电源都稳定之后,应施加指定脉冲或组合,以确保ADC启动时的状态符合预期。例如,一个高脉冲在RESET上持续至少50 ns,这是配置AD7606以使其在上电后能正常运行所必须具备的条件。
  在所有电源均完全建立之前,不得切换数字引脚。对于SAR ADC,转换开始引脚CNVST可能对噪声敏感。在图1所示示例中,当AVCC、DVCC和VDRIVE仍在上升时,主机cPLD拉高CNVST。这可能使AD7367进入未知状态,因此,在电源完全建立之前,主机应使CNVST保持低电平。
  数字接口
  图1. 在电源上升时拉高CNVST可能导致未知状态
  数字接口时序
  转换完成之后,主机可以通过串行或并行接口读取数据。为了正确读取数据,须遵循特定的时序策略,比如,SPI总线需要采用哪种模式等。不得违反数字接口时序规范,尤其是ADC和主机的建立和保持时间。最大比特率取决于整个循环,而不仅仅是最小额定时钟周期。图2和下列等式展示了如何计算建立和保持时间裕量。主机把时钟发送至ADC并读取ADC输出的数据。
  数字接口
  图2. 建立和保持时序裕量
  tCYCLE = tJITTER+ tSETUP + tPROP_DATA+ tPROP_CLK + tDRV + tMARGIN
  tCYCLE: 时钟周期 = 1/fCLOCK
  tJITTER: 时钟抖动
  tSETUP: 主机建立时间
  tHOLD: 主机保持时间
  tPROP_DATA: 从ADC到主机的传输线路的数据传播延迟
  tPROP_CLK: 从主机到ADC的传输线路的数据传播延迟
  tDRV: 时钟上升/下降沿后的数据输出有效时间
  tMARGIN: 裕量时间大于等于0表示达到建立时间或保持时间要求,小于0表示未达到建立时间或保持时间要求。
  主机建立时间裕量
  tMARGIN_SETUP = tCYCLE, MIN – tJITTER – tSETUP – tPROP_DATA – tPROP_CLK – tDRV, MAX
  建立时间等式以最大系统延迟项定义最小时钟周期时间或最大频率。要达到时序规格,必须大于等于0。提高周期(降低时钟频率)以解决系统延迟过大问题。对于缓冲器、电平转换器、隔离器或总线上的其他额外元件,把额外延迟加入tPROP_CLK和tPROP_DATA。
  类似地,主机的保持时间裕量为
  tMARGIN_HOLD = tPROP_DATA + tPROP_CLK + tDRV – tJITTER – tHOLD
  保持时间等式规定了最小系统延迟要求,以避免因违反保持时间要求而出现逻辑错误。要达到时序规格,必须大于等于0。
  ADI公司带SPI接口的许多SAR ADC都是从CS或CNV的下降沿为MSB提供时钟信号,剩余的数据位则跟随SCLK的下降沿,如图3所示。在读取MSB数据时,要使用等式中的tEN而非tDRV。
  数字接口
  图3. AD7980 3线CS模式下的SPI时序
  因此,除了最大时钟速率以外,数字接口的最大工作速率也取决于建立时间、保持时间、数据输出有效时间、传播延迟和时钟抖动。
  在图4中,DSP主机访问AD7980处于3线CS模式下,其中,VIO = 3.3 V。DSP锁存SCLK下降沿上的SDO信号。DSP的额定最小建立时间为5 ns,最小保持时间为2 ns。对于典型的FR-4PCB板,传播延迟约为180 ps/in。缓冲器的传播延迟为5 ns。CNV、SCLK和SDO的总传播延迟为
  tPROP = 180 ps/in × (9 in + 3 in) + 5 ns = 7 ns
  tJITTER = 1 ns。主机SCLK的工作频率为30 MHz,因此,tCYCLE= 33 ns
  tSETUP_MARGIN= 33 ns –1 ns – 5 ns – 7 ns – 11 ns – 7 ns = 2 ns
  tHOLD_MARGIN= 11 ns + 7 ns + 7 ns – 1 ns – 2 ns = 22 ns
  建立时间和保持时间裕量均为正,因此,SPI SCLK可以在30 MHz下工作。
  数字接口
  图4. DSP和AD7980之间的数字接口
  数字信号质量
  数字信号完整性(包括时序和信号质量)确保:在额定电压下接收信号;不相互干扰;不损坏其他器件;不污染电磁频谱。信号质量由多个项定义,如图5所示。本部分将介绍过冲、振铃、反射和串扰。
  数字接口
  图5. 常用信号质量规格
  反射是阻抗不匹配导致的结果。当信号沿着走线传播时,每个接口处的瞬时阻抗都不相同。部分信号会反射回去,部分信号会继续沿着线路传播。反射可能在接收器端产生过冲、欠冲、振铃和非单调性时钟边沿。
  过冲和欠冲可能损坏输入保护电路,或者缩短IC的使用寿命。图6所示为AD7606的绝对最大额定值。数字输入电压应在–0.3 V和VDRIVE + 0.3 V之间。另外,如果振铃高于最大VIL或小于最小VIH可能导致逻辑误差。
  绝对最大额定值
  除非另有说明,TA = 25℃
  数字接口
  图6. AD7606的绝对最大额定值
  为了减少反射:
  ●尽量缩短走线的长度
  ●控制走线的特性阻抗
  ●消除分支
  ●使用适当的端接方案
  ●用环路面积小的固体金属作为返回电流参考平面
  ●使用较低的驱动电流和压摆率
  针对走线特性阻抗的计算,目前有许多软件工具或网站,比如Polar Instruments Si9000 PCB传输线路场求解器。借助这些工具,特性阻抗计算起来非常简单,只需选择传输线路型号并设置相应的参数即可,比如电介质类型和厚度以及走线宽度、厚度和隔离。
  作为一种新兴标准,IBIS用于描述IC数字I/O的模拟行为。ADI提供针对SAR ADC的IBIS模型。预布局仿真可检测时钟分布、芯片封装类型、电路板堆叠、网络拓扑结构和端接策略。也可检测串行接口时序限制以便为定位和布局提供指导。后仿真可验证设计是否符合所有指导方针和限制的要求,同时检测是否存在反射、振铃、串扰等违反要求的情况。
  在图7中,一个驱动器通过一条12英寸的微带线路连接SCLK1,另一个驱动器通过一个与微带串联的43Ω电阻连接SCLK2。
  数字接口
  图7. 驱动AD7606 SCLK
  在图8中,SCLK1上的大过冲违反了–0.3 V至+3.6 V的绝对最大额定值。串联电阻可减小SCLK2上的压摆率,使信号处于额定值之内。
  数字接口
  图8. AD7606 IBIS过冲模型仿真
  串扰是能量通过互电容(电场)或互感(磁场)在并行传输线路间耦合的情况。串扰量取决于信号的上升时间、并行线路的长度以及它们之间的间距。
  控制串扰的一些常用方法为:
  ●增加线路间距
  ●减小并行布线
  ●使走线靠近参考金属平面
  ●使用适当的端接方案
  ●减小信号压摆率
  数字活动导致的性能下降
  数字活动可能导致SAR ADC性能下降,使SNR因数字地或电源噪声、采样时钟抖动和数字信号干扰而减小。
  孔径或采样时钟抖动设定SNR限值,尤其是对高频输入信号。系统抖动有两个来源: 来自片内采样保持电路的孔径抖动(内部抖动),以及采样时钟上的抖动(外部抖动)。孔径抖动为转换间的采样时间变化,为ADC的函数。采样时钟抖动通常为主要误差源,但两个源都会导致模拟输入采样时间变化,如图9所示。它们的影响难以区分。
  总抖动会产生误差电压,ADC总SNR的限制因素为
  数字接口
  总抖动 = tJ (rms)
  总抖动 = √(ADC孔径抖动)2+(采样时钟抖动)2
  其中,f为模拟输入频率,tJ为总时钟抖动。
  数字接口
  图9. 采样时钟抖动导致的误差电压
  数字输出开关导致的电源噪声应与敏感的模拟电源相隔离。分别去耦模拟和数字电源,密切注意地回流路径。
  高精度SAR ADC可能对数字接口上的活动很敏感,即使电源适当去耦和隔离时。突发时钟往往优于连续时钟。数据手册通常会列出接口不应活动的安静时间。在较高吞吐速率条件下,可能难以减少这些时间内的数字活动,通常为采样时刻及出现关键位判断点时。
  结论
  密切注意数字活动,确保SAR ADC转换有效。数字活动导致的误差可能使SAR ADC进入未知状态,导致故障,或者降低性能。希望本文能帮助设计师排查根本原因,同时还能提供解决方案。
  参考文献
  Kester, Walt. “数据转换器支持电路”《数据转换手册》,第7章,ADI公司,2004年
  Brad Brannon, AN-756应用笔记。 采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响,ADI公司,2004年
  Ritchey, Lee W. 《一举成功:高速PCB和系统实用设计手册》,第1卷,Speeding Edge,2003年
  Usach, Miguel. AN-1248应用笔记。 SPI接口,ADI公司,2013年
  Casamayor, Mercedes. AN-715应用笔记:走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的? ADI公司,2004年
