三相电能表现场校验标准装置测量测试——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3006三相电能表现场校验标准装置。
MEDNC-3006三相电能表现场校验标准装置测量测试:
1、参数设置
测试
电表编号:被校电表编号,最大输入的位数23位数。可以输入,也可以使用“条码扫描”功能直接将被校验电能表的编号,扫描输入到APP中。
接线方式:指电能表接线方式,包含有:单相有功电能表、三相四线有功电能表、三相四线无功电能表、三相三线有功电能表、三线无功电能表。
被校表等级:指被校验电能表的精度等级。
电流量程:仪器测量电流的量程,内置电流通道10A;钳形电流互感器有1A、5A、10A、20A、50A、100A、200A、500A、1000A等。
存储可用空间:是指手持终端的可用存储空间。
用户名称:可输入最大长度40字节,即20个汉字或40个字符。
用户地址:可输入最大长度80字节,即40个汉字或80个字符。
校验单位:可输入最大长度60字节,即30个汉字或60个字符。
校验员:可输入最大长度20字节,即10个汉字或20个字符。
户号:即,用户编号。
电表常数:指被校电能表电能常数。范围在1~99999之间。
校验圈数:校验电能表的圈数,输入范围1~999。
分频系数:被校电能表脉冲输入,可在此处输入分频系数,输入范围1~10000
低压CT变比:当被校表经过电流互感器输入,用钳形表测量一次电流时在此输入电流互感器的变比。如果钳形表和被校表输入电流相同,变比输入1。输入范围1~10000。
2、电参测量
测试
此界面,主要显示U、I、P、Q、S等各电参数据。同时,还包含温湿度、频率,以及功率稳定度等指标。可以通过“重置功率稳定度”,重新计算“功率稳定度。”
3、误差校验
测试
进入“误差校验”界面,屏幕左侧是当前的电参和温湿度,上半部分是与电能表校验相关的参数。在各项设置正确无误,并且电参数据也基本正常。此时如果被校电能表的脉冲信号已经接好引入到仪器中,则可以单击“开始校验”按键,进行电能误差校验。
测试
误差校验中,圈数倒减到0以后,产生一次新的误差。
平均误差、标准偏差,通过“系统参数”界面进行设置。
另外,对于“功率稳定度”是否决定“电能误差”结果的有效性,也是通过“系统参数”界面进行设置。
“结束/保存键”,将校验结果保存。
4、谐波及波形
测试
谐波测量界面,可以分别显示“A相”、“B相”、“C相”的“电压”、“电流”、“功率”等数据的40次以内的谐波数据。同时可以查看各相的总畸变率。
在移动终端上,通过手指操控APP,可以缩放具体数据图形。
测试
波形界面,可以显示各相的电压、电流的波形图形。
5、向量图
测试
在向量图界面,可以查看所有通道的相位关系数据。各通道的角度关系。
6、录波管理
测试
录波管理”界面,浏览手持移动终端内保存的录波文件,对录波文件进行导出、删除等管理。
7、溯源
测试
通过“溯源”按键,可以进入“溯源”界面。
8、数据管理
测试
在误差校验界面,进行误差校验以后,对校验数据进行保存。在“数据管理”界面,进行数据查看、上传、删除等管理操作。
9、系统设置
测试
输出脉冲常数,选择输出是高频脉冲还是低频脉冲,通过“输出脉冲常数”下拉框进行选择。
计算平均误差,即,用来设定“误差校验”是否进行平均误差计算。使用几个测试误差进行平均误差计算。
计算标准偏差,即,是否在“误差校验”时进行标准偏差的计算。
功率稳定度是否影响电能误差有效,根据具体使用场景,是否当现场的功率稳定度超标,超标期间的电能误差结果无效!
MEDNC-3006三相电能表现场校验标准装置注意事项:
关于钳形电流互感器的使用注意事项
1、钳形电流互感器上标有“极性端”标记侧为电流流入端,即极性端。
2、为了确保测量准确,钳形电流互感器使用前需用专用清洁条清洁钳口。以避免由于钳口不清洁造成测试误差。
3、钳形电流互感器在长途运输或受强烈震动后,需检查钳口接触是否严密,是否有缝隙。
4、钳形电流互感器在夹电流导线时钳口张开要适度,钳口齿合时要自然松开按柄,当遇到电流导线阻碍时要重新夹好,应听到钳口清脆的“咔嚓”声为佳,严禁卡线后钳口有间隙,否则会带来测量误差。
5、仪器配用的A、B、C三相钳形电流互感器,在出厂前已经配合仪器进行了综合调试,因此不允许与其他仪器互换,各相之间也不允许互换使用,否则会严重影响测试误差。
6、钳形电流互感器在使用过程中要轻拿轻放,严禁剧烈震动。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
