LED驱动
近几年LED照明的市场渗透率逐年上升,并快速替换传统高能耗短寿命的传统照明。而影响LED照明快速替代传统照明的最重要因素是什么呢?对,是价格!是价格!还是价格!阳霖电子推出的YL712X系列芯片以极少外围元件,超低成本帮助客户降低LED电源成本。
YL712X系列芯片的典型应用原理图如下:
我们可以看出YL712X应用方案的外围元件极少,仅以8个外围元件便可实现高效率、高精度恒流驱动。它特别适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压9w以内的球泡灯/灯丝灯应用。极简的电路(BOM成本1元左右)和极小电源尺寸(轻易放入E27灯座中)成为阻容降压的最佳替代方案,且电流精度更高,可靠性更高,批量一致性更好,特别适合大规模生产。
为了兼顾球泡灯的成本和外观,灯泡的电源仓是越来越小。狭小的电源仓空间不利于散热,将会导致仓内温度很高,从而影响电源可靠性和寿命。针对此问题,YL712X系列芯片内部集成相对市场上同类型IC更低Rdson的功率MOSFET,同时为了避免高温闪灯现象,IC还兼具过热降LED电流功能,有效保护电源,增加电源的可靠性。
YL712X系列芯片除了适用于小功率应用的TO-92和SOT-23-3封装,针对较大功率应用还推出了特有的SOT223封装IC:YL7124和YL7125。他们特别适用于20W以内的吸顶灯,T管和球泡灯。
以下是YL712X系列IC的特点:
1. 降压结构
2. 宽电压输入
3. 工作在准谐振临界导通模式
4. 内部集成500V功率管
5. ±5% LED输出电流精度
6. 启动电流和工作电流小
7. 效率最高可达95%
8. 高压启动,不需要辅助绕组给芯片供电
9. 易过EMC
10. 提供完善的保护功能
逐周期限流功能
LED短路保护功能
内部高温保护功能,高温降电流不闪灯
VCC欠压保护功能
11. 封装:
YL7121,YL7122:SOT-23-3
YL7121T,YL7122T,YL7123T:TO-92
YL7124,YL7125:SOT223
为了适应不同灯具输出功率的需求,YL712X系列包括YL7121, YL7122, YL7121T, YL7122T,YL7123T,YL7124,YL7125。以下是YL712X系列产品的快速选型表:
