可用于漏电电路继电器的A型漏电流检测芯片CN54124
在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失。漏电保护器的出现,可以预防各类事故的发生,及时切断电源,为保护设备和人身安全提供可靠而有效的技术手段。
CN54124产品介绍:
CN54124是一款高性能漏电流检测专用芯片,适用于检测A型和AC型漏电,具有交流输入电压范围宽,漏电信号灵敏度高,漏电检测阈值一致性好,工作电压范围宽,静态电流低,工作温度范围宽,抗电磁干扰能力强等优点,特别适合于交流电网漏电保护应用。
当穿过电流互感器的L、N线出现漏电流时,零序电流互感器就会检测到漏电流信号,后级电路将漏电流信号转化为电压信号,传输到芯片的输入端,当输入电压信号的峰值超过4.9mV后,芯片输出管脚产生最小持续20ms的高电平,以保证外部可控硅导通。
CN54124内部集成了稳压电源、放大电路、比较电路、跳闸控制器以及跳闸驱动电路等功能模块,外部仅需要电流互感器以及少量的电阻电容等器件。
继电器
CN54124主要特点:
• 适用于检测A型、AC型漏电信号
• 输入灵敏度高(典型值为4.9mV)
• 190μA低静态电流
• 宽工作电压范围(3V~5.5V)
• 宽工作温度范围(Ta=-40~+85℃)
• 宽交流输入电压范围50V~380V(50/60Hz)
• 可以直接驱动SCR,输出脉宽大于20ms
• 漏电检测阈值一致性好
• 良好的电磁干扰(EMC)防护能力
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
