防爆控压就选TA——YK-332防爆压力控制器
引言
       纵观近年来发生的化工安全事故,远可追溯至2013年青岛“11·22”爆炸事件、2015天津滨海新区“8·12”爆炸事故、2018年张家口“11·28”爆炸事故……乃至近几年——2023年盘山化工厂“1·15”爆炸事故、2024年谢桥煤矿“3·11”爆炸事故,这无一不在警示着工业生产安全性的重要及设备防爆性能的意义。
在工业生产领域,尤其是石油、化工、制药等高风险行业中,防爆设备的安全性和可靠性对于保障生产安全、防止爆炸事故方面的起着重要作用。YK-332防爆压力控制器作为一种重要的防爆控压设备,其独特的防爆性能和广泛的应用场景,使其成为这些行业中不可或缺的一部分。
YK-332防爆压力控制器
YK-332智能防爆压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
该智能数字压力控制器使用灵活,操作简单,安全可靠。广泛应用于水电,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量显示和控制。
防爆设备
参数信息
量程范围
0~100MPa
精度等级
0.5%F.S.
过载能力
200%
压力类型
表压
稳定性
≤0.1% /年
电源电压
24VDC/220VAC
显示方式
0.56"数码管
显示范围
-1999~9999
响应时间
<30ms
环境温度
-20℃~70℃
相对湿度
≤80%
接口材质
304不锈钢
为什么要选YK-332防爆压力控制器?
普通款VS防爆款
区别
普通压力控制器
YK-332防爆压力控制器
精度
误差精度5%左右
误差精度0.5%以内
功能
功能单一
测量显示控制一体
防爆
无防爆性能
ExdIICT6防爆等级
压力点
压力点设置有限
压力点现场任意设置
响应速度
反应慢迟滞大
反应快迟滞小,响应速度<30ms
耐震性
耐震差易漏油
抗震性好,更稳定
四大性能优势!YK-332不止于此……
优势一:高密封的防爆壳体
YK-332防爆压力控制器专为需要防爆措施的环境设计,符合ExdIICT6防爆标准,采用隔爆外壳,抗震性强,防护等级高,内部元件和接线经过特殊处理,防止电火花或高温引起的爆炸风险。常用于除煤矿、井下之外的其他易燃易爆的工业领域,如水电、石油、化工、机械、液压等,以确保在这些高风险环境中对压力进行安全、准确的监测和控制。
防爆设备
优势二:测量+显示+控制多功能齐上阵
YK-332防爆压力控制器集成了压力测量、数据显示和输出、自动控制功能于一体,能够实现对压力参数的实时监测和精准控制。内置高精度压力传感器,能够准确测量管道或容器内的压力值。测量范围可覆盖从0~100MPa区间,4位LED实时显示,便于现场操作和监控。用户可以预设压力的上限和下限值,当实际压力超出设定范围时,控制器将自动声光报警提醒操作人员注意,并及时采取措施。
防爆设备
优势三:压力点现场任意设置
用户无需在控制器出厂前或安装完成后就固定压力设定点,而是可以根据现场实际情况进行灵活调整,以适应不同的工艺流程和工作条件。这种方式极大地提高了YK-332防爆压力控制器的便利性和灵活性,可以减少对专业人员的依赖,降低维护成本,并缩短因调整设定点而导致的停工时间。
防爆设备
优势四:两路控制点继电器输出
YK-332防爆压力控制器具有两个独立的继电器通道,每个通道都可以根据预设的压力阈值或条件来控制外部设备的开关状态。用户可以根据实际需求,通过控制器的设置界面或编程接口来配置继电器输出的触发条件和动作方式。支持RS232、RS485等通信协议,可同时输出模拟量4-20MA信号和继电器报警信号。
防爆设备
此外,YK-332防爆压力控制器采用304不锈钢接口材质,具有良好的防腐防锈性能和机械强度,即使在恶劣工况中也能长期稳定工作。YK-332防爆压力控制器体积小巧,使用灵活,操作简单,安装维护方便,可适用于水、气、油、润滑油、致冷剂等中性及腐蚀性介质,满足多种工业应用需求。
多场景应用——油压/液压/气压/水压通用
YK-332防爆压力控制器作为一种专业的防爆控压的工业设备,其应用场景广泛且多样。
1. 工业生产过程控制
机械、化工、石油、冶金、电力、制碱、水处理等行业
可用于测量有爆炸危险或无爆炸危险的各种介质的压力。当压力达到设定值时,它会发出报警信号或直接控制回路,从而确保生产过程的安全和稳定。
2. 特定工业现场
锅炉、天然气等工业现场
有效防止因压力异常而引发的爆炸事故,保障生产现场的安全。
3. 自动化控制系统
压力监控、报警
对压力进行实时监控,并在压力异常时发出报警信号或启动联锁保护机制,从而避免设备损坏和人员伤亡。
4. 特定设备配套
水泵、空压机、压缩机等设备
可作为重要的配套设备使用,确保设备的正常运行和压力的稳定控制。
5. 其他应用场景
消防系统水压保护
在消防系统中,YK-332防爆压力控制器可以用作雨淋式压力控制器,对消防系统的水压进行实时监控和保护。
船舶、食品、水泥等行业
这些行业中的气体、蒸气及水、油等液体压力设备也可能需要配备YK-332防爆压力控制器进行压力监控和控制。
特别提醒,在实际应用中需要根据具体需求和现场条件进行合理选择。同时,为了确保设备的安全可靠运行,还需要严格按照相关标准和规范进行安装、调试和维护。
