烧结银选购指南:新能源车的核心材料之一
烧结银选购指南:新能源车的核心材料之一
选择烧结银时,‌需要考虑多个因素,‌包括烧结条件(‌无压或加压)‌、‌固化速度和时间、‌是否需要气体保护、‌气体类型、‌所粘接的材料基材、‌玻璃化温度、‌硬度、‌粘接强度、‌弹性模量、‌热膨胀系数、‌导热系数、‌固化收缩率、‌空洞率、‌器件工作温度、‌电阻率、‌粘度、‌工作时间、‌存放时间、‌施工方法等。‌
  • 烧结条件:‌根据应用场景选择无压烧结银或加压烧结银。‌剧烈震动的应用场景,‌如新能源车或高铁用IGBT、‌SiC功率模块等,‌选择有压烧结银AS9385系列,‌因其剪切强度更大,‌性能更稳定。‌异型件功率器件建议选择无压烧结银AS9375系列,‌以避免形变和性能变化。‌
  • 固化速度和时间:‌考虑烧结银的固化速度和时间是关键,‌以确保生产工艺的可行性。‌
  • 是否需要气体保护:‌根据具体应用环境决定是否需要使用气体保护,‌以及所需气体的类型。‌
  • 所粘接的材料基材:了解烧结银所粘接的材料基材,如金、银、铜等,以确保良好的焊接性能。
  • 其他性能参数:‌包括玻璃化温度、‌硬度、‌粘接强度、‌弹性模量、‌热膨胀系数、‌导热系数、‌固化收缩率、‌空洞率等,‌这些参数直接影响烧结银的性能和使用寿命。‌
  • 工作温度:‌根据器件的工作温度选择适合的烧结银,‌以确保其在高温环境下的稳定性和可靠性。‌
  • 电阻率和粘度:‌考虑烧结银的电阻率和粘度,‌以满足电气性能和施工工艺的要求。‌
  • 施工方法:‌根据具体的施工方式(‌如点胶、‌印刷等)‌选择合适的烧结银产品。‌
  • 成本和存放时间:‌考虑成本因素以及烧结银的存放时间,‌以确保经济效益和使用便利性。‌
综上所述,‌:善仁新材研究院建议:选择烧结银时需要根据具体的应用场景和要求综合考虑上述因素,‌以确保选择的烧结银能够满足性能、‌可靠性和成本等方面的需求。
