hello,伙伴们最近一直在弄AiPi-Eyes-R3的资料,渲染、3D 外壳设计......一直没时间开发新的 HomeAssistant MQTT 实体,最新的实体估计也是在本月初开发完的,一直没来得及给大家写使用教程!
不过在写教程之前,有必要给大家看看上周的成果:
Text 实体介绍
Text 实体,也就是文本实体,它支持在 HomeAssistant 输入文字之后,通过 MQTT 下发内容到设备当中。可以理解成一个文本输入框,我们可以输入任意文字,然后发给设备。
也可以利用自动化,更新文本,例如:天气信息更新到设备。之所以叫它文本输入框,是因为在 HomeAssitant 它呈现的方式是这样的:
Text 实体创建
1.开启资源
和其他实体一样,在 HomeAssistant-C 当中,默认不开启 Text 资源,需要自行启用,在 homeAssistantDevConfig.h 中把 #define CONFIG_ENTITY_ENABLE_TEXT 置 1,就能启用 Text 资源:
2.实体创建
创建 Text 实体也是在连接上 MQTT 服务器之后创建,只需要对 name 和 unique_id 就行,然后添加以下实体:
static ha_text_entity_t text_1 = {
.name = "文字",
.unique_id = "text1",
homeAssistant_device_add_entity(CONFIG_HA_ENTITY_TEXT, &text_1);
烧录并启动之后,就能看到 HomeAssistant 有文本实体。
Text 实体使用
1.接收 Text 内容
同样的 Text 内容下发也会触发事件,Text 的内容下发事件为 HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE,所以需要在 HA 事件回调函数(ha_event_cb)当中添加 HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE 的事件处理,并打印内容:
case HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE:
LOG_I("< << << << << < HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE,value=%s", ha_dev- >entity_text- >command_text- >text_value);
break;
有细心的同学可能发现了,信息获取的来源都是通过一个以 command_xx 命名的结构体来获取的!所以以后获取信息内容,就是用对应结构体的 command_xx 成员来读取就行。
验证示例:
2.Text 内容更新
和其他实体更新的方法一样,也是用 homeAssistant_device_send_entity_state 函数进行发布,只不过需要重新给 Text 实体的 text_value 参数进行赋值
使用示例:
读取到 HomeAssistant 下发的内容之后,返回 12345678 给 HomeAssistant。
//查找实体
ha_text_entity_t* text = homeAssistant_fine_entity(CONFIG_HA_ENTITY_TEXT, "text1");
//清空原有的内容
memset(text- >text_value, 0, strlen(text- >text_value));
//赋值内容为 12345678
sprintf(text- >text_value, "%d", 12345678);
//更新内容
homeAssistant_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_TEXT, text, 0);
break;
验证结果
输入之后下发,然后刷新一下网页就能发现,文字备改变了。
总结
Text 实体的使用和其他实体差不多,没有什么特殊的参数需要配置,所以简单说说就行,这周给大家开发 number 实体!
