功耗 0.1uA的安信可LoRaWAN 模组Ra-09/Ra-09H发布
重磅上新
功耗0.1uA的LoRaWAN 模组来了
city 不city?
安信可LoRaWAN系列Ra-09/Ra-09H模组发布
产品特征
1、Ra-09/Ra-09H 模组是安信可科技与ST深度合作、共同研发的LoRaWAN 模组,模组基于STM32WLE5CCU6芯片开发设计
2、两款模组尺寸均为18.0*18.0*2.6(±0.2)mm,采用SMD-48封装
3、Ra-09支持频段为410MHz-525MHz,Ra-09H支持频段为803MHz-930MHz
4、工作电压为3.3V,理论最大发射功率+22dBm
5、高灵敏度:-140dBm @125KHz SF12
6、支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
7、嵌入式内存,256KB FLASH,64KB RAM
8、支持LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK 调制
9、天线接口为半孔焊盘和 IPEX 座,支持多种外置天线接法,支持更多的方案选型
10、支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至0.1uA
超低功耗,适用于多种LPWAN应用场景
安信可
多种调制
Ra-09 、Ra-09H模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK 调制。
易于开发
Ra-09 、Ra-09H模组接口丰富 24个GPIO,支持window keil开发,SDK定向开放,Ra-09 模组出厂内置 AT 固件程序,直接上手使用对接LoRaWAN网关。
通讯距离可达4.8km
安信可
选型对比
安信可
应用场景
Ra-09 、Ra-09H模组为 LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
