工业级数字钳形表的选型要点和用途
数字钳形表由于无需断开电路即可直接测量电路交直流电流这一特性,成为电气工程师、电工师傅以及相关行业从业者的必备工具。工业级数字钳形表则具有更高的精度、更强的抗干扰能力,能够应对更恶劣更复杂的工业测量环境。
专业小问号
那么,什么是工业级数字钳形表?其工作原理是怎样的?作用有哪些?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?
01 CEM“秒懂”小知识
工业级数字钳形表
数字钳形表也被叫做钳表、电流钳,是一种无需断开电路,只需将导线穿入钳夹,即可直接测量电路交直流电流的便携式仪表。例如,利用钳表可以方便地测量运行中交流电动机的工作电流,从而快速了解其在负载状态下的工作情况。相比于传统的模拟式钳形表和普通数字钳形表,工业级数字钳形表具有精度高、数据处理能力强等优点。
结构及原理
数字钳形表是一种互感整流式仪表,主要由电流互感器、钳形扳手和电流表组成,电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开。电流互感器的原边绕线组(N1=1匝)是被测量的负载导线,套在钳形电流铁心上的线圈为电流互感器的副边绕线组(N2)。副边的电流在经过分流和整流后直接直流检测仪表。
测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,通过数字显示屏显示被测电流值。
选型要点
1) 被测电流的类型:
漏电检测:漏电检测与通常的电流检测不同,两根(单相2线式)或三根(单相3线式,三相3线式)要全部夹住。也可夹住接地线进行检测。在低压电路上检测漏电电流的绝缘管理方法,已成为首要的判断手段。自其被(1997年电气设备技术标准的修正)确认以来,在不能停电的楼宇和工厂,便逐渐采用漏电电流钳表来检测。
负载电流:对于需要测量负载电流的场合,应选择能够测量数A以上电流的钳形表,即负载电流测量型钳形表。
2) 真有效值/平均值:
平均响应钳形表:测量的是平均值然后乘以正弦波的波形因素修正到有效值,可测直流信号和标准正弦波信号;变频环境如果使用非真有效值测试结果偏差有可能高达30%,会直接影响工程师对设备运行状态的正确判断。
真有效值钳形表:根据均方根算法直接测量有效值,可测试所有输出信号。真有效值(T-RMS)对测量的精准度起着重要的作用,特别是对于变频器、电机启动、小电流等较复杂环境的测量,为了准确测量,工程师往往都会选用真有效值的仪表。
3) 交流/直流电流:
AC钳形表:以工频电源频率(50Hz/60Hz)为中心具备频率带宽特性的钳形表(例:40Hz~1kHz)。而且,能够测量工频电源频率以下的通用变频器的具备频率带宽特性的钳形表(例:10Hz~1kHz)
AC/DC钳形表:能测交流电流和直流电流。而且,能测量直流电流中重叠了交流电流(AC+DC)的钳形表。
DC钳形表:仅能测量直流的钳形表。
4) 钳口大小:
钳形表的钳口大小直接影响其能够夹住的导体直径。一般来说,应根据被测导线的粗细选择合适的钳形表。
5) 被测电流的大小/最小分辨率:
被测电流大小:钳形表通常具有多个量程,以适应不同大小的电流测量。在选择时,应确保钳形表的量程覆盖被测电流的范围。
最小分辨率:分辨率决定了钳形表测量小电流的精度。对于需要精确测量小电流的场合,应选择高分辨率的钳形表。例如,对于0.1A以下的电流测量,可能需要选择分辨率达到0.01A或更小的钳形表。
四大用途
1) 测量三相三线电路电流以及三相四线零线电流:
钳形表一般是测量单根导线的电流,如果测量三相三线负载的电流时,同时钳入两条导线,此时仪表显示的电流值即为未钳入那条相线的电流。同理,测量三相四线零线电流时可同时钳入三条相线,仪表指示的即为零线电流值。
2) 高精度测量小电流:
面对小电流测量挑战,传统钳形表即便调至最小档位,也可能因灵敏度限制而导致读数不精确。可采用导线绕匝法,将导线缠绕至钳臂上,读取电流值。然后将电流读数除以匝数,即为实际的小电流数值。
3) 测量无铭牌电动机空载电流判断额定功率:
对于缺乏铭牌标识的电动机,其额定功率的估算可通过测量空载电流来实现。估算口诀为“空载电流除以零点八,靠近等级求功率”。
具体步骤为:先用钳形表测得电动机空载电流值I,根据经验公式:p=I/0.8,快速估算出电动机的额定功率,为设备的选型与运维提供有力支持。
4) 测无铭牌380V电焊机空载电流判断视在功率S:
针对无铭牌标识的380V电焊机,其视在功率S的评估同样依赖于空载电流的测量。估算公式为:380焊机容量=空载电流I*5。
02 产品推荐
产品概述
DT-9280/9281/9282系列是华盛昌新设计的600A真有效值工业级交直流数字钳形表,双注塑设计、6000位计数、带真有效值TRMS测量、快速采样、超亮大LCD显示屏易读取并且方便保持显示屏上的测量数据,深受电力电气行业用户青睐。
产品参数
电流
产品优势
1)真有效值TRMS;
2)快速A/D转换采样;
3)1.3”(34mm)钳口开口;
4)低通滤波器用于精确测量变频驱动电压信号(VFD);
5)双注塑机壳2米防摔;
6)LoZ功能,低阻抗输入避免杂散电压引起的读数错误;
7)NCV功能;
8)CAT II 1000V、CAT III 600V安全等级;
9)浪涌电流可滤掉杂波,精确捕捉到电机启动电流;
10)电压峰值测量;
11)OLED显示屏适合极为苛刻的低温测量环境(DT-9282);
12)蓝牙传输,支持上位机软件(DT-9282);
13)微安电流测量(DT-9282),应用于火焰整流二极管电流测试;
14)电压AC+DC功能测试(交流成分和直流成分叠加测量)(DT-9282);
产品应用
DT-9280/9281/9282系列数字钳形表应用广泛,可以测量电路布线和设备上的电流负载,包括电机、泵、照明、传感器和开关等。
1)汽车电气检测:汽修员可以使用钳形表来检测汽车电瓶的电流输出、发电机的工作状态以及电路中的漏电情况等,确保汽车电气系统的正常运行。
2)电气承包商工作:在进行新的电气安装或旧设备的维修时,测量电路中的电流,验证安装质量,诊断故障点,确保电气系统的安全稳定运行。
3)暖通空调与制冷:检测压缩机、风机、水泵等电气组件的电流情况,判断其是否处于正常工作状态,从而进行预防性维护和故障排除。
4)工业厂房维护:在工业厂房中,可应用于各种电气设备的日常维护与检修中,如电机、变压器、配电盘等,帮助技术人员及时发现并解决问题。
5)预测性维护:在需要高可靠性和连续性的工业环境中,预测性维护技术人员利用钳形表对关键设备进行定期电流检测,通过数据分析预测设备寿命和潜在故障,提前采取措施避免生产中断。
