贴片电阻的工作阻值如何识别?额定功率是多少?
熟悉贴片电阻的功率是选料时必须要知道有的,因为了解才能正确的下单,下面是常见贴片电阻的额定阻值的标识解释。
一、贴片电阻的额定阻值最常见的有数字标识法如下:
1、用3位数字电阻值。前2位为十位、个位值,为有效数值,第3位是0的个数或称为10的X次方。如标注为152.即为1500Ω;101.即为100Ω;103.即为10000Ω(10 kΩ);1Ω以下的值加R表示,如1R5.即1.5Ω;R10.即0.01Ω。
2、用4位数字表示电阻值。前3位为有效值,即千位、百位和个位值,第4位为0的个数。如标注为1501.即为1500Ω;标注为1000.即为100Ω;标注为681.即为680 Ω;标注为1003.即为100kΩ。1Ω以下的值加R表示,同上。
3色环和4色环阻值标注法,不常见,标注规则同普通电阻,不予赘述;精密型贴片电阻,用代码标注法,由两位数字加一位代码组成,前两位数字为有效值,第3位字母为乘数值。如01A——100Ω,02 C——100kΩ,不常见,但须注意!
二、贴片电阻的一般额定功率
额定功率。采用数字标识的贴片电阻多为黑色,其功率级别分为1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W等,以1/16W、1/8W、1/10W、1/4W应用最多,一般功率越大,电阻体积也越大,功率级别是随着尺寸逐步递增的。另外相同的外形,颜色越深,功率值也越大。耗散功率为1W或1W以上的电阻,考虑到散热要求,不得与印刷线路板直接接触,因而所有电路板上用到的贴片电阻,一般都是小于1W的。
贴片电阻的功率值受限,故在电路中需要较大功率电阻的地方,经常采用多只贴片电阻并联(加串联)的方法,来增大功率值。贴片电阻的功率值不在电阻体上直接标注,可以根据电阻的“个头”来判断电阻功率值的大小。
换用电阻元件时,一看数字标注的电阻值,二看电阻的体积大小,符合二者条件时,即可代换。
