Profinet分布式IO模块系统
钡铼技术的BL201分布式I/O耦合器是一个用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/O)设备到控制系统,如可编程逻辑控制器(PLC),能够实现分布式的I/O连接和通信。
它支持标准Profinet IO Device设备通讯、最小周期为1ms的RT实时通讯、最大输入输出1440字节、32个扩展IO模块数量,以及两个以太网接口内部集成交换机功能。
耦合器
本篇文章主要介绍耦合器的功能特性,以及对比传统的以太网IO模块,BL201耦合器的优势,希望对您有所帮助,如果您有任何疑问,请搜索钡铼官网页面的下载中心,在那里您可以找到更多关于BL201的使用信息。
一、功能特性
1.Profinet兼容性
BL201支持标准的Profinet协议,可适配西门子S7-1200、S7-1500、Codesys等主流Profinet主站,无缝集成到使用Profinet的自动化系统中。
2.模块化设计
作为一种模块化的分布式I/O系统,它由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O模块以及终端模块,这种设计允许用户根据自己的需求选择和组合不同的I/O模块。
3.高可靠性
BL201采用两个以太网接口集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。即使中间设备出现故障,也不会影响后续设备的数据传输,保证了网络的稳定性和数据的连续性。
4.高性能数据传输
钡铼BL201能够提供实时的数据交换和控制,适用于高响应速度的工业环境。
5.广泛的I/O支持
可以接入32个I/O模块,并且能与不同类型的传感器和执行器配合使用。
6.配置和管理
为了将BL201集成到网络中,它必须被正确地配置,确保与网络中的其他设备在同一网段内进行相应的组态;耦合器自带Profinet诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路。
二、应用场景
耦合器
分布式I/O模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,用于数据收集和各种控制,广泛应用于物联网、智慧工厂、智能交通、机房动力环境监控、电力等行业。
三、对比传统的以太网IO模块
1.可靠性方面
相对于传统的以太网IO模块,钡铼分布式IO双网口带交换功能,耦合器之间可以串联,极大减少了传统布线成本和工作量。即使中间某一个出现故障,也不会影响其他耦合器的正常工作。
2. 内置边缘计算功能
钡铼分布式IO逻辑运算功能不依赖上位机和云平台,能够实现寄存器之间的逻辑运算,实现算力下沉,减少服务器压力,从而提升响应速度!
耦合器
3.安全性方面
钡铼分布式IO-BL201支持OPEN VPN、L2TP等VPN,支持TLS、SSL数据加密,以及X.509证书、密钥加密等,保证数据传输过程中的安全性,防止数据被偷窥和篡改。
四、现场应用
耦合器
在实际应用中,BL201还可以用于工厂自动化、过程控制等多种场合,帮助构建高效、灵活的分布式I/O网络。如果您需要更详细的配置指南或技术支持,可以查阅相关的技术文档或联系钡铼技术的相关人员。
而且除了Profinet,钡铼还提供了支持其他协议的耦合器,如EtherCAT(BL202)、Ethernet/IP(BL203)、OPC UA(BL205)以及多协议I/O耦合器(BL206Pro)等,满足您不同的应用需求。
