武汉凯迪正大分享高压电缆电气试验
1.3w人已加入
确保高压电缆的可靠性和耐久性,定期进行电气试验至关重要。本文将以电缆主绝缘绝缘电阻、电缆外护套绝缘电阻、电缆内衬层绝缘电阻、金属屏蔽层电阻和导体电阻比、以及电缆主绝缘交流耐压试验为核心,探讨这些试验的意义、方法、标准及注意事项。
一、电缆主绝缘绝缘电阻试验
电缆主绝缘的绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的重要指标之一,它能够初步判断主绝缘是否受潮、老化或存在缺陷。绝缘电阻的下降往往意味着绝缘材料已受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。
试验方法
绝缘电阻测量通常使用兆欧表进行,推荐采用大容量数字兆欧表如短路电流大于3mA的型号。测量时分别要在电缆的每一相上进行,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层应一起接地。对于不同电压等级的电缆测量电压也有所不同,如0.6/1kV电缆使用1000V电压,而6/6kV以上电缆则可使用5000V或更高电压的电动兆欧表。
注意事项
每次换接线时需佩戴绝缘手套每相试验结束后应充分接地放电;
兆欧表的“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘;
测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟;
电缆不接试验设备的另一端应派人看守,防止人员靠近与接触。
二、电缆外护套绝缘电阻试验
电缆外护套作为电缆的保护层,其绝缘电阻的测量对于检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮具有重要意义。
试验方法
对于110kV及以上电缆通常使用500V的电动兆欧表进行测量,并确保兆欧表具有自放电功能。测量时需将护层过电压保护器断开,确保测量结果的准确性。
注意事项
测量前后均应对电缆金属护层充分放电时间约2-3分钟;
若使用手摇式兆欧表未断开高压引线前不得停止摇动手柄;
电缆不接试验设备的另一端应有人看守防止人员靠近。
三、电缆内衬层绝缘电阻试验
电缆内衬层作为电缆内部的重要保护结构,其绝缘电阻的测量同样重要。由于内衬层往往被主绝缘层覆盖,直接测量较为困难通常通过整体绝缘电阻测量间接评估。
评估方法
在整体绝缘电阻测量中若绝缘电阻值明显低于标准值,且排除主绝缘层因素后可初步判断内衬层可能存在绝缘问题,此时需进一步采用其他方法(如局部放电检测)进行确认。
四、金属屏蔽层电阻和导体电阻比
金属屏蔽层电阻和导体电阻比是反映电缆电气性能的重要参数之一,导体电阻是指导电线内的电阻而金属屏蔽层电阻则用于防止电磁波干扰和辐射。两者之间的比例通常受到导体材料、屏蔽层材料、几何尺寸、压力和温度等多种因素的影响。
测量方法
使用双臂电桥在相同温度下测量金属屏蔽层和导体的直流电阻,通过计算两者之间的比值来评估其性能。该比值一般在1:100到1:1000之间,但具体数值需根据电缆的实际应用情况确定。
五、电缆主绝缘交流耐压试验
电缆主绝缘交流耐压试验是检测电缆主绝缘耐压性能的关键试验,该试验通过在电缆上施加一定的高压交流电压模拟电缆在实际运行中的工作环境,检测其绝缘材料在高电压下的耐受能力。
试验方法
试验时通常使用交流高压发生器施加电压,电压大小一般为电缆额定电压的1.5倍,持续时间一般为15分钟。在试验过程中,需观察电缆是否产生击穿或绝缘击穿电流是否超过规定的限值。
注意事项
试验前需确保电缆已充分放电并检查所有接线是否正确;
试验过程中需严格遵守安全规定确保试验人员和设备的安全;
试验结束后,需对电缆进行充分放电,并检查电缆是否有损伤或异常现象。
高压电缆电气试验是确保电缆安全稳定运行的重要手段,通过电缆主绝缘绝缘电阻、电缆外护套绝缘电阻、电缆内衬层绝缘电阻、金属屏蔽层电阻和导体电阻比、以及电缆主绝缘交流耐压试验等全面检测,可以及时发现电缆的潜在问题,为电缆的维护和更换提供科学依据。同时这些试验也为电缆的设计、制造和安装提供了重要的参考数据,有助于提升电缆的整体性能。
