逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
以IGBT模块应用三相逆变电路为例
IGBT
其中:VCC = DC link voltage
ICP = maximum inverter peak output current
IGBT
根据开关安全工作区SOA选择:
所有的IGBT模块均具有矩形开关SOA至两倍额定电流。
IGBT
IGBT模块预选择标准:
IGBT
根据热考虑选择:
•步骤1:计算IGBT及FWDi芯片的功耗,基于最坏的应用条件。
•步骤2:当功耗在IGBT及FWDi芯片内耗散的时候,计算器件的温度。
•步骤3:比较计算的Tj值与设计目标值Tj = 125°C
如果Tj>125°C,选择一个更大尺寸的模块
如果Tj<125°C,选择一个更小尺寸的模块
热量耗散路径及各节点温度与热阻关系如下图:
IGBT
瞬态最大结点温度Tj< 150℃
正常运行最大结点温度Tj<125℃
应用案例:
IGBT
Step1: 输入预选择的模块类型
Step2: 输入应用条件(默认设置: RG= RGmin)
Step3: 计算
Step4: 分析: Tj= 113,9°C (低于相对于较好的设计温度Tj=125°C)
Step5: 用一个较小的模块重新计算
Step6: 分析:Tj= 131,7°C (高于设计目标Tj=125°C)
Step7: 将CM100DU-24F的开关频率从6KHz降到5KHz
结果: Tj= 128°C 接近设计目标
