Kiss Connectivity:高速传输的黑马
连接器
703人已加入
  在不同设备中传输数据,你会选择什么方式?
  有人会选择有线,因为相对较快。拿目前电脑最常用的USB接口来说,最新一代的USB3.1的最高理论速度可以去到10Gbps。但有线的缺点也是显而易见的。因为本身需要一个USB接口,这就影响了终端的产品设计,同时连接器的连接损耗和信号干扰也是不能忽略的。
  因此有人选择了无线方式。如通用的蓝牙、WIFI,还有东芝正在推行的Transfer Jet,但这些产品虽然解放了线缆,却带来了另一些问题。如天线设计复杂、连接体验不好、耗电等问题。最主要的是在设备之间的传送速度只有几百兆每秒,这在4K视频爆发的年代,是不够用的。
  人们于是追求一种能够取长补短的技术,这时候Keyssa公司打造的Kiss Connectivity就应运而生了。
  速度高达6Gbit/s的非接触式传输技术
  Keyssa公司2009年在硅谷成立,迄今为止共有60名员工,而其主要策略投资伙伴有Intel、三星和杜比。在过去的六年里,Keyssa的工作人员在高速电子学、电磁学、材料科学、电机工程和工业设计方面耕耘,终于推出了全新的连接器形态Kiss Connectivity。
  Keyssa 首席执行官Eric Alemgren
  据Keyssa 首席执行官Eric Alemgren介绍,Kiss Connectivity采用的是极高频传输,传输速度可以高达6Gbit/s;且较一般的无线省电,工作模式的功耗只有50-80mA;再者操作简单,用户传输文件的时候不需要软件协助,只要一贴近就能够进行传输;同时由于工作频率极高,所以要求比较短的传输距离,加上点对点的连接传输方式,增强了数据的安全性。
  Kiss Connectivity和五角硬币的对比
  除了有过硬的“内在”,Kiss Connectivity的“外在”属性也将引爆工业设计创新。
  Eric表示,这是一款极小的固态芯片解决方案,产品只有咖啡豆大小,可以轻而易举地内嵌到目前的设备中去;另外由于去除了金属,所以使用它设计不会出现磨损失灵或无线电、信号干扰。
  “由于Kiss Connectivity是一项跟协议无关的高速数据传输技术,所以支持USB-SS、DisplayPort HBR2和SATA II的速度,还能支持低速应用,将多个机械连接器聚合至一个单一的双向连接中。”Eric补充。
  应用范围广泛的Kiss Connectivity
  如上所说,Kiss Connectivity拥有现有连接方式所没有的特性,这就让其可以应用于在设备内部取代排线、移动之间的传输、私人存储、模块化计算、端口复制器、服务器机架、信息站、车用信息娱乐系统和工业设备等多种领域。而Keyssa在日前举办的媒体发布会上也的确带来了几种常见的应用。
  Keyssa的战略方案副总裁Steve Venuti
  Keyssa的战略方案副总裁Steve Venuti给我们介绍了Kiss Connectivity在笔记本中的应用。
  Kiss Connectivity在笔记本上的应用Demo
  按照Steve的说法,我们只需要把Kiss Connector内嵌到笔记本里面,然后使用含无线电源、闪存和Kiss Connector的存储卡接触,就可以轻易实现数据在存储卡和笔记本之间传输。由于存储卡和笔记本之间的数据传输是通过电脑总线传输的,所以在这个传输过程中,数据拷进笔记本或者存储卡的速度将会比一般的有线或者无线连接快。
连接器
  工作原理
  推而广之,这个产品和技术就可以应用到包括移动硬盘、手机等设备之间的数据传输。
  除了数据传输,Kiss Connectivity还能应用到扩展坞上,通过非接触的方式,将平板上的内容经过扩展坞,转换传输到不同接口的设备上。这也是Kiss Connectivity的应用重点之一。
  我们知道现在存在的很多扩展设备都是有接口的,这样在频繁的插拔之下,就会造成接口失灵等困扰。通过这种方式则可以免却这些问题。
  这系列产品是Keyssa和Fresco Logic合作的成果
  Fresco Logic是一家总部位于美国的公司,专注于从标准产品GoXtream xHCL,USB3.0/3.1,Type C,Power Delivery扩展到全新的如F-One 和ThinDisplay等领域。这次和Keyssa的合作则聚焦在F-One.
  F-One是一种多协议聚合技术,集合多协议于单一信号通道,且多协议之间互不干扰。目前一代产品已经支持USB3/2、SPI、I2C、Power Delivery、Serial、GPIO、USB Type-C等接口。在和Keyssa的合作中,就是利用USB的高可靠性、高带宽等特点来传输视频,将其转化成集中不同的接口连接。
  Fresco Logic和Keyssa Kiss Connectivity的结合
  Kiss Connectivity和DisplayPort合作传送视频
  另外Keyssa还在媒体会上带来了和Analogix的合作,用户通过Kiss Connector,可以将DisplayPort从移动设备传输到显示器中,再利用Analogix的芯片把DisplayPort转换成HDMI,从而在主流的HDMI显示器上显示,这种非接触的方式也能减小设备连接之间的损耗。
  Keyssa和Analogix的合作
  这样一个功能强大的方案刚露面,就获得了终端厂商的青睐。在CES 2016上,更是获得了嵌入式类别的CES 2016创新大奖。
  而其广泛的应用领域,还有Keyssa一直强调的极低价格,在未来势必将会撬动高达500亿美元的连接器市场。相信在多个厂商的推动下,Kiss Connectivity将会带来有别于以往的连接新体验。
