时间照明控制系统的解决方案详解
LED照明
79人已加入
  国内大多数公共建筑采用传统的照明控制方式,随着科技进步及国民经济发展先进国外技术的引进如楼字自控(BAS)系统、智能照明控制系统成规模的建筑物上运用均有发展。但初期投资造价成本较高,后期维保困难,实际运行效果不好,甚至投而不用没有发挥智能照明应有的自动化,造成很大的浪费,降低业主投资预期。那么在投资有限,对管理上有需求一般规模的建筑上有没有简单的控制方式呢?
  本文介绍市面上有一种导轨式时控开关“KG316T”,是一种通用型定时器时间控制器。基于时间控制器在公共场所照明控制中运用简单,控制方便为特点列举在工程实践中的运用。
  1、系统构成以及应用领域
  系统构成主要以时间开关为一些简单的外围元器件,来满足实际的工程需求。“KG316T”核心单元为单片机芯片的微电脑时间控制开关。时控开关是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制电路的开闭。时间设定任意时间段,每天可设置多组,且有多路控制功能,高级产品的带照度控制功能。一次设定长期有效。
  输出电流可10-25A,通过继电器、接触器等扩展控制其它各种大功率动力设备。市场上比较常见“KGT36T”通用时控开关,可现场设定工作时间,或者按照设计逻辑进行自动控制。即组成一个小型分散自动控制系统。如图1所示为“KG316T”的接线之一。
  时间开关
  2、系统设计
  2.1 公共照明设计应用举例
  公共区域一般指公共场所,公共走道,无人值守的机房、大厅等通常情况下管理人员少场所。按照工程设计要求一般设有独立的供配电系统。如公共区照明配电箱,专门为本层或本防火分区负责供电控制的。那么我们根据这一原则就对区域内照明进行控制,传统的面板开关,分散而又数量巨大给管理人员带来很大麻烦。如上万平方米面积的地下车库简直是一场灾难。智能化设计旨在解放人力,满足人们使用需求自动化程度高。为此寻找一种简单可靠的公共区照明控制系统。
  如比较常见的写字楼。根据办公活动的时间性、规律性,因此对公共走道照明实行自动化分时控制。(1)早上时段一般保洁期间灯手动控制,根据需要临时或少量开启;(2)白天每天只开启一部分,满足最低使用需求。(3)办公时段又可以分上午段下午段。阳光充足时全熄的控制方式,其余时段关闭一路等。(4)下班时段仅开一路,深夜阶段保安巡逻时候可以固定设定某个时段全亮。
  又如车库内照明控制分析:根据车库业主用车上下班时段规律性,早高峰及晚高峰时段设定设计如8点至10点段全部点亮车道灯及停车位灯,夜晚进开启一路车道灯具,路口引导灯具夜晚开启白天关闭,深夜可间隔开启车位灯具,满足较低的使用需求。
  2.2 时间控制系统的设计要点
  鉴于在控制器故障情况下设计时考虑手动和自动两种工作模式。手动时可以人为开启或关闭任何一路照明。照明时间控制开关时间程序可在配电箱出厂时段设定好,或者根据现场调整到时间控制逻辑需要的时间段并校准时间。通过分时段程序控制照明设备,使各照明设备在规定的时间工作。根据室内设计对照明场景的要求,对照明回路划分符合照明场景所要求的回路。
  3、时间照明控制系统设计的功能组成
  3.1 时间开关照明控制系统的结构和组成
  组成系统核心原件有时间开关,单相接触器,主回路照明用电的单相接触器,以及其他外围原件。控制照明箱内装有时间开关、手自动转换开关、主令开关、信号灯灯等。时间开关安装设计分析设置不同时间控制组,自动状态下安装设定循环控制照明开关。在转换开关至自动挡下,时间指令通过KT一对无源触点接通KM接触器线圈,接通相应回路照明。对于有应急照明回路设一个KA常开触点,发生火灾时候强制点亮KA继电器迫使KM线圈通电,无论开关灯具在何种状态切换的灯亮状态下,满足消防要求。
  3.2 控制线路设计
  时间开关
  灯具布置方案。以办公楼公共走道为例(如图2所示)。在设计时为了便于分时控制,在灯具布置时采用交错布置,条件允许可以采用多路交错更加精细化分组,有利于分时控制。每一的路灯由1个单独的控制回路进行间隔控制,如:按照预先设定时间,给出信号接触器线圈通电主触头吸合打开回路一,当进入第2时段后,设定全部开启回路一回路二均开启,照明达到最亮。
  本公共走道每次有1/2灯具受控制,节电50%,一天内可以设定多组,清扫时段或则夜间人少,满足最低照明需求即可。对于基于每个回路由一个接触器控制,接触器的动作受控于二次回路时间开关给出的时间信号。供电系统示意图如图所示。
  适用于平时手动或用时间控制器分时节能控制,火灾时消防强制点亮控制的照明回路,SF1、SS、HW安装在所控制照明回路相应配电箱内,每个控制回路对应一个照明回路,对于有应急照明系统的公共场所需要增加一个控制继电器,普通回路取消KA继电器常开触点。应急状态下由火灾自动报警系统给出信号至KA继电器强制动作吸合KA常开触点,那么无论时间开关在自动或手动状态下均强制点亮应急照明回路,满足消防规范在应急状态下开启应急照明。
  时间开关
  图3仅列出一个照明回路。如需要多个回路可根据工程设计要求增加中级接触器进行扩展。对于时间指令由KT时间开关给出,按预先方案设计要求设置,现场调试等手段达到设计要求。
  4、结语
  良好的设计,合理的配置、能够适应当下的需要不是简单化繁为简,结合实际情况在和合理选择一种照明控制方式,可以使建筑物具备灵魂。系统应用领域包括公共走道,无人值守的机房、大厅、商场车库等,对不同时段行精确设置,节电效果十分明显,一般可达30%以上,延长灯具使用寿命,降低了照明系统的运行费用,维护管理也变得简单了。节能、简单又经济且易于实现。
