简析雷达测速仪的工作原理
通用测试仪器
207人已加入
  目前我们使用的雷达测速仪,主要分手持雷达测速仪和车载雷达测速仪。
  手持雷达测速仪主要是应用于定点测量,一般情况下,在交警使用雷达测速仪,来测量路段车辆超速时,可把雷达测速仪器固定于三角架之上,也可手持着进行测量。
  车载雷达测速仪主要是应用在巡逻测量或移动电子警察方面。目前,在电子移动警察上使用比较多。由于电子警察的特殊要求,一般配备电子警察的测速雷达要求其微波发射的波瓣尽可能的小。
  以往的雷达测速仪,由于技术的限制,不能判别出目标的运动方向,因此,当所测区域既有同向的又有反向的车时。雷达就无法判别出所测速度到底是那一辆的。随着技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。
  雷达测速仪工作的原理
  雷达测速仪是通过光电微波来进行测量运动物的速度,它的工作理论是由多普勒原理而来的,也就是当微波的光线照射到运动物体上的时候,会产生一个与运动物体速度成比率的一个变化数值,其变化大小正比于运动物体的速度。
  雷达的微波以一个扇型的方式发射出去(S1),在照射区域内的目标会对微波形成一个反射光(S2),其中依据实际测量要求,雷达又分为静态工作模式和动态工作模式两种模式。所谓静态模式:既是雷达静止不动(不在运动的巡逻车内),测迎面来的汽车或同向远离的汽车。
  所谓动态模式:既雷达处于运动状态(一般在运动的巡逻车内),测迎面来的汽车或同向远离的汽车,在动态情况下,测试一般又分为反向测量和同向测量,反向测量:测试的目标和巡逻车的运动方向相反,同向测量:测试的目标和巡逻车的运动方向相同。
  当我们选用不同的测试状态,雷达使用不同的运算规则。虽然技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。雷达测速本事是不容易判别目标的运动方向的。
