鸿蒙语言基础类库:system.brightness 屏幕亮度
屏幕亮度
说明:
  • 从API Version 7 开始,该接口不再维护,推荐使用新接口[@ohos.brightness]。
  • 本模块首批接口从API version 3开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import brightness from '@system.brightness';
brightness.getValue
getValue(Object): void
获得设备当前的屏幕亮度值。
系统能力: SystemCapability.PowerManager.DisplayPowerManager
参数:
参数名 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]类型必填说明
successFunction接口调用成功的回调函数。
failFunction接口调用失败的回调函数。
completeFunction接口调用结束的回调函数。
success返回值:
参数名类型说明
valuenumber屏幕亮度,取值为1-255之间的整数。
示例:
export default {
  getValue() {
    brightness.getValue({
      success: function(data){
        console.log('success get brightness value:' + data.value);
      fail: function(data, code) {
        console.log('get brightness fail, code: ' + code + ', data: ' + data);
brightness.setValue
setValue(Object): void
设置设备当前的屏幕亮度值。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber屏幕亮度,值为1-255之间的整数。 - 如果值小于等于0,系统按1处理。 - 如果值大于255,系统按255处理。 - 如果值为小数,系统将处理为整数。例如设置为8.1,系统按8处理。
示例:
export default {
  setValue() {
    brightness.setValue({
      value: 100,
      success: function(){
        console.log('handling set brightness success.');
      fail: function(data, code){
        console.log('handling set brightness value fail, code:' + code + ', data: ' + data);
brightness.getMode
getMode(Object): void
获得当前屏幕亮度模式。
参数:
参数名类型必填说明
success返回值:
参数名类型说明
modenumber值为0或1: - 0为手动调节屏幕亮度模式 - 1为自动调节屏幕亮度模式
示例:
export default {
  getMode() {
    brightness.getMode({
        console.log('success get mode:' + data.mode);
        console.log('handling get mode fail, code:' + code + ', data: ' + data);
brightness.setMode
setMode(Object): void
设置设备当前的屏幕亮度模式。
参数:
参数名类型必填说明
modenumber值为0或1 - 0为手动调节屏幕亮度 - 1为自动调节屏幕亮度
示例:
export default {
  setMode() {
    brightness.setMode({
      mode: 1,
      console.log('handling set mode success.');
       console.log('handling set mode fail, code:' + code + ', data: ' + data);
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
brightness.setKeepScreenOn
setKeepScreenOn(Object): void
设置屏幕是否保持常亮状态,开启常亮模式推荐在onShow()阶段调用。
参数:
参数名类型必填说明
keepScreenOnboolean是否保持屏幕常亮。
示例:
export default {
  setKeepScreenOn() {
    brightness.setKeepScreenOn({
      keepScreenOn: true,
      success: function () {
        console.log('handling set keep screen on success.')
      fail: function (data, code) {
        console.log('handling set keep screen on fail, code:' + code + ', data: ' + data);
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
