登录
用于生物电测量的低功耗双通道模拟前端芯片 Low-Power, 2-Channel AFE for Biopotential Measurement
科技锋铓
2024-07-15
1221
加入交流群
1.4w
人已加入
+加入圈子
特性
两个低噪声可编程增益放⼤器 (PGA) 和两个⾼分辨
率模数转换器 (24bit ADC)
数据速率:125SPS ⾄ 8kSPS
可编程增益:1,2,3,4,6,8 或 12
电源:单极。模拟电压:2.7V ⾄ 3.3V。数字电压:2.7V ⾄ 3.3V
内置右腿驱动放⼤器(RLD)、持续断线检测
内置时钟振荡器和内置参考电压
断电、待机模式
串⾏外设接口 (SPI)
低功耗:每通道功耗低于 300uA
可配置两电极、三电极、五电极模式
高输入阻抗:适配各种类型的⼲电极,最⼤可承受 300mV 的极化电压
工作温度范围:–40°C ⾄ +85°C
应用
体育运动智能设备、智能健身器械(采集⼼电 ECG 和精确计算心率)
可穿戴设备,个人健康监测设备等(采集⼼电 ECG 和精确计算心率)
部分医疗测量仪器包括动态心电图 (Holter)、心电贴,包括心电图 (ECG) 在内的⽣命体征、自动体外除颤器、和远程医疗
封装
器件型号
封装
尺寸
WLS122
TQFP (32)
5.00mm × 5.00mm
VQFN (32)
4.00mm × 4.00mm
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
芯片
心电
ECG
电测量
MAX30001:超
低功耗
单
通道
生物电
位与
生物
阻抗
AFE
的全面解析
2026-04-03
375
MAX30003:超
低功耗
单
通道
集成
生物电
势
AFE
的卓越之选
2026-03-30
454
MAX30001G:超
低功耗
生物电
位与
生物
阻抗
AFE
的卓越之选
2026-03-27
312
适
用于
医疗器械的24位
生物电
势
测量
模拟
前端
芯片
SC2946
2024-05-17
1604
MAX30003: Ultra-
Low
Power
, Single-
Channel
Integrated
Biopotential
(ECG, R to R Detection)
AFE
Data Sheet MAX30003: Ultra-
Low
Power
, Single-C
2023-10-16
29
生物电
测量
前端
模拟
芯片
SC2945在动态心电图中的应用
2023-07-06
1663
类比半导体推出四款支持呼吸阻抗
测量
的ECG
模拟
前端
芯片
2023-06-26
2695
低功耗
、多
通道
生物电
势
测量
模拟
前端
芯片
AFE
94x概述
2023-03-10
2693
低功耗
模拟
前端
AD5941的性能特点及适用范围
2020-12-01
4816
生物电
势
模拟
前端
MAX30004
2020-03-26
1073
一周推荐:可穿戴式应用
模拟
前端
AFE
) 解决方案 集成式
生物电
势
AFE
和
生物
阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
2018-08-21
5111
全部
条评论
发送
登录/注册
