Vishay 推出新款超薄BiSy单路ESD保护二极管,工作电压低至3.3V
二极管
173人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 2 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两颗新的双向对称(BiSy)单路ESD保护二极管---VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0。这两款二极管的工作电压范围低至3.3V,具有超低的电容和漏电流,可保护高速数据线路和天线免收瞬变电压信号的影响。其封装采用了超小尺寸CLP0603硅封装,面积只有0.6mm x 0.3mm,且厚度仅为0.27mm,可用于便携式电子产品。
  今天发布的两颗器件的工作电压范围为3.3V,VBUS03B1-SD0典型负载电容低至0.29pF,VCUT03E1-SD0的负载电容小于14pF,可用在智能手机、数码相机、MP3播放器和便携式游戏机等产品中,保护像HDMI、USB 3.1和Thunderbolt等高速数据端口之类的低电压和节能应用。器件的CLP0603封装具有引线短、尺寸小的特点,因此二极管的线电感非常低,可以钳位像ESD电击这样的快速瞬变,同时把过冲或下冲降到最小。
  在3.3V工作电压下,器件的最大漏电流小于0.1μA,在1mA下的典型击穿电压为8.5V,2.5A下的最高钳位电压为18V。VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0可为一条数据线分别提供符合per IEC 61000-4-2要求的±16kV和±30kV(空气和接触放电)的瞬变保护。器件可使用JEDEC STD-020要求的+260℃回流焊,持续时间10秒钟。保护二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
  新的VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
