led应用
刚买回来的灯,使用时是很明亮的。使用时间长了,灯的亮度就慢慢变低,直到最后熄灭。
我们都知道这是灯具的寿命在慢慢缩短,等到有一天完全不亮了,也就寿终正寝了。很多人不免疑惑,灯具为什么都会有这样一个过程,是什么原因造成的?
其实,说到底这就是灯具的光衰问题,简单点儿说,灯具和人体一样,随着使用寿命的增长,灯具的功能机制是在不停下降的。无论是白炽灯、荧光灯,还是LED灯都避免不了光衰问题。
灯具的光衰,就是指灯具在经过一段时间的点亮后,其光强会比原来的光强要低,而低了的部分就是灯具的光衰。不同类型的灯具,造成光衰的原因不同。
普通白炽灯光衰
对于普通白炽灯来讲,灯泡泡壳越大,光衰越小,即与钨的蒸发量沉积挡住光输出成正比。而充气灯泡由于部分气体阻止钨丝蒸发,所以光衰会比较小。
如果是白炽灯用相同灯丝,做在不同大小泡壳里,相对来说同一时间点的光衰的确大泡壳的比小泡壳的小。
另外,同样是充气泡,大玻壳的灯泡内部空间大,气体对流到玻壳有比较大散热面积,相对小玻壳灯的温度低很多,则灯丝的温度也相对低,发光效率低,钨丝的蒸发率也低,所以光衰较小。
荧光灯光衰
白炽灯会因为灯泡的大小和钨丝的蒸发量引起光衰,荧光灯的光衰原因则相对比较复杂,一般是由以下几个原因造成的:
◆ 荧光粉劣化,在荧光灯工作过程中,紫外线会使得荧光粉产生色心,导致灯内产生新的吸收带,从而使荧光粉的亮度出现衰减。
◆ 吸光薄膜的形成,荧光灯经过长时间的放电工作之后,在荧光粉的表面会形成一层黑色的吸光薄膜,这层吸光薄膜的存在会造成光输出的减少。
◆ 灯管黑化,荧光灯工作的时候,玻璃管表面会有大量的汞离子或汞原子存在,汞离子会与玻璃管内的其他离子进行离子交换,长年累月下来,玻璃管会被黑化,从而导致荧光灯出现光衰,影响发光效率。
LED灯光衰
LED灯具虽然比白炽灯和荧光灯都有所改良,但是也不能完全克服光衰问题。针对LED的光衰主要有以下二大因素:
LED产品本身品质问题
◆ 采用的LED芯片品质不好,亮度衰减较快。
◆ 生产工艺存在缺陷,LED芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致LED芯片温度过高使芯片衰减加剧。
使用条件问题
◆ LED为恒流驱动,有部分LED灯采用电压驱动原因,使LED衰减过快。
◆ 驱动电流大于额定驱动条件。
其实导致LED产品光衰的原因很多,但最关键的还是散热问题。散热性能越好,LED工作温度越低,光衰越小,LED寿命就越长。
光衰是灯具工作的一个必经过程,我们在挑选灯具时,应尽量挑选质量和散热性能较好的灯具,在使用过程中也应尽量减少灯具的工作负荷,才能延缓光衰速度,延长灯具寿命。
