白色情人节必备之手工心形灯
LED创意产品
0人已加入
  浪漫的恋人当然不能错过情人节啦,可我这脑子,一不小心还是错过了……不过也不用太着急,咱不是还有314白色情人节嘛,赶紧在这个“后知后觉”的情人节点亮你的片片真心吧。
  纯手工劳动开始了,没有多大的技术难度,就是要心细,考验美学、逻辑和刀工。
  1 工具和材料
  ● 雕刻刀,刀头很容易断,不过没关系,不影响使用,刻一段时间后最好要换一张刀片,这样裁剪的时候轻松点。
  ● 画图铅笔
  ● 电烙铁35w或者50w都可以
  ● 锉刀
   ABS板,厚度1mm左右。
    直径1.2mm左右的铁丝
   直径0.7mm的银电线
   模型胶水
   贴片LED灯,蓝色和白色(红色的价格贵。。。)
  2 雕刻心形底座
  首先用铅笔在ABS板上画出一个大的心形5*5.5左右,然后用刻刀抠出来,我用的是1mm左右的ABS板,不是很厚,不用完全用可到可穿,基本上刻到一半的深度,然后用手就能拗下来了。
  沿着裁好的心形内侧边缘(大约5mm宽)刻出心的框架。
  裁剩下内部的心形作为底座。然后在心形底座尖头一段适当处用刀开一个长方形小槽,将心形框架的尖头处插进去,用胶水固定。
  3 搭建心形基架
  用铁丝分别凹成心的两边的造型,左边的作为正极电极,右边作为负极电极。
  在心形底座尖头一段适当处用刀开一个长方形小槽,将心形框架的尖头处插进去,然后用胶水固定。
  在地面的心形张方形开口后方,即心形框架粘连处的后方用砖头在左右各转一个孔,将弯好的铁环分别转过心形底座,连接到电池仓的正负电极,并用烙铁焊接牢固。电池仓要选择侧面放入电池的那种,不要选择从上面放入电池的那种。用模型胶水把电池仓固定在底座上。由于电池仓是塑料的用模型胶水能够很好的粘连。
  焊接好并粘连后用硅胶将连接处浇注一下,再次增加牢固指数。
  4 雕刻闪亮的小心心
  和前面的大心心裁剪方法一样,先在ABS板上用铅笔画好心形1.3*1.4mm左右,然后用刻刀刻下来,其余几个照着刻就行了。
  我刻了6个,正反面各3个,数量可以根据喜好而定,不过太多了也放不下。
  5 闪亮LED焊接
  用0.7mm左右的银电线焊接好LED灯,所有正极与心形铁环的正极焊接,所有负极与心形铁环的负极焊接。
  正面焊接3个,反面也3个,颜色根据喜好安排。然后将LED发光面与小的心形用胶水粘连。
  6 亲嘴小人人
  心心树后面亲嘴的两个小人人!大家可以发挥想象,刻个字也可以,我是即兴发挥的,增加些情调,哈哈。
  7 点灯咯
  好了~~~插上3v的纽扣电池,点亮你闪亮的小心心吧。。。。
  没有上色哦,白色情人节嘛,当然是白色的了。。。
评论(0)
发评论
xieeyawen1 2016-02-18
1 回复 举报
可爱 收起回复
