USB Type-C来袭,你准备好没?
接口/总线/驱动
52人已加入
  2013年USB Type-C第一次被公布,而第一次运用在市场上则是诺基亚于2014年11月推出的N1平板,但真正让USB Type-C引发关注“热潮”的是后来苹果发布的新款Macbook。
  全新的Macbook机身更加轻薄,这与USB Type-C纤细的尺寸分不开市场上,对USB Type-C更多的需求集中在可以正反插、进行高速的数据传输、电力充电以及视频数据传输,所以它具备多合一的功能。可以发现,USB Type-C从一个设计理念到最终形成产品,不仅仅受到USB 3.1标准制定者的重视,更是引发了设备生产厂商和普通消费者的关注。
  而它之所以受到关注,乃是由于它的设计本身就是为了应对未来整个电子消费产品行业的发展将要面临的更加关键与数据传输相关的高效性、多样性、简便性、可移动性和易用性方面的问题。
  整体来说,USB Type-C具有以下特点:
  一、支持从正反两面均可插入的“正反插”功能;
  二、最大数据传输速度达到10Gbps,也是USB 3.1的标准,兼容USB2.0标准;
  三、配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
  四、DisplayPort交替模式,支持高达4K超高清(UHD)甚至8K的分辨率。
  USB Type-C全面爆发尚需时日
  根据IHS Technology的报告预测:USB-Type C接口使用量最大的市场将集中在智能手机、平板和笔记本电脑,但是实际上它的应用范围远比这些更广。梁倩在会上同时分享了USB Type-C在其他领域的一些创新应用:“市场上电视和机顶盒的量都非常巨大,通过一根线缆将它们连接也将成为USB Type-C的主攻市场。此外,还包括一些运动相机、DVD、游戏机等。在现今被USB覆盖的所有领域都可用USB-Type C取代。”
  type-c
  USB Type-C的市场预测
  type-c
  USB Type-C的智能手机发展趋势
  针对USB Type-C市场发展前景,硅谷数模半导体公司市场总监梁倩女士指出:“从2015年开始USB Type-C的渗透率逐年增高,但这将是一个逐渐拉升的阶段,到2019年USB Type-C市场占有率不会超过一半。就智能手机而言, 2015年全球USB Type-C手机的出货量大概在440万台,成长非常快。而保守估计,中国USB Type-C手机出货量可能达到60%,超过260万台。”
  虽然中国厂商在USB Type-C手机出货量上占据了主流,但并不是真正意义上的USB Type-C, USB Type-C在标准方面存在四个模块,包括正反插、视频传输、数据传输和充电,而目前中国市场出于成本和技术原因的限制,号称具有USB Type-C接口的设备往往只是支持最简单的正反插功能。
  USB 3.1标准下的技术特性
  每一代USB标准的提升首先要解决的问题就是数据传输速度和效率的问题。在被 Type-C支持的USB 3.1标准之下,数据的理论传输速度已经从USB 2.0时代的480Mbps提升到了10Gbps,数据的传输损耗率也由USB3.0的20%下降为 3%。这些都保证了数据传输效率不仅能够满足如今的信息传递需求,也可以在未来的一段时间里游刃有余。
  其一,更加丰富的可扩展性。计算机可以通过USB可以与几乎所有的外部设备相连接,但是在影音的传输上,USB 3.0及其之前的版本都只能停留在最高1080P的Full HD等级上,而USB 3.1标准下的Type-C接口可以最高可以传输4K显示画面。
  其二,更强的供电能力。USB 3.1标准下Type-C接口的供电能力可以达到最高20V/5A,不仅可以满足手机充电的要求,还能够满足平板设备和计算机的充电需求;另外,在这种供电能力下,也可以免去其他用电功率较高的外部设备需要另接电源的麻烦。
  而对于Type-C接口而言,除了满足以上更先进的技术特征,还有其他更为明显的与普通消费者关系更加密切的样式特征。
  第一,更纤薄的外形。与Type-A一贯的庞大和Type-B的大宽度相比,Type-C大小约为8.3mm×2.5mm的外形更加适应人们对于笔记本、平板和手机等移动设备在机身厚度方面的越来越苛刻的要求。
  第二,正反面皆可插入。这个特性也是Type-C最为人称道的一点,也是它与其他接口相比最为人性化的地方;它解决了无论是电脑还是平板、手机等各种设备的“USB永远插不准”的难题。
  总之,Type-C接口无论是在行业本身较为重视的技术发展上,还是在消费者较为关心的易用性和人性化上,都完全满足了当下乃至未来一段时间的需求;而在消费者对产品好用这一追求的驱动之下,同时在诺基亚、苹果、谷歌等顶级品牌大胆采用Type-C接口的示范效应下,一定会在未来形成一个 Type-C风行世界的大潮流。
评论(0)
发评论
ikehe 2016-03-07
0 回复 举报
最便宜大电流12v-24v车充方案可最大20A 收起回复
zmy328 2016-02-22
2 回复 举报
话说,我到现在还没有用上该技术 收起回复
