一文让你看懂所有电光源光谱
LED照明
79人已加入
  这是一篇测试你是否达到60分水平的科普贴,请自测,或者转出去黑朋友。
  一、热辐射光源
  白炽灯
  1、 白炽灯
  发光原理:打过铁吗?烤过串吗?烧过电磁炉吗?用过浴霸吗?烧热了也都发光。没错,这哥们发的光,就是靠电流“烧”出来的。
  白炽灯
  2、反射型白炽灯泡
  小知识:
  反射型灯泡分为R型和PAR型,R(Reflector)型通常采用内壁涂层,PAR的全称是Parabolic Aluminised Reflector(抛物型铝反射器型)。此外,反射型灯泡常见的还有AR和MR,分别是Aluminium Reflector(铝反射器型)和Multiface Reflector(多面反射器型)。
  白炽灯
  3、 卤钨灯
  发光原理:卤钨循环,一目了然,无须再谈。你再不懂,麻烦自己去买块豆腐,谢谢。
  白炽灯
  白炽灯
  4、反射型卤钨灯
  小知识:
  我们通常看到的MR11、MR16,PAR20、PAR30、PAR38、PAR56等,后面的数字表征的是光源的直径,以1/8英寸为单位。所以MR16的直径是16*1/8=2英寸≈51mm,所以也有厂家这么表示MR16光源:QR-CBC51。其它类推。
  白炽灯
  二、气体放电灯
  白炽灯
  1、直管荧光灯
  发光原理(如下图所示):电极(1);释放出电子(2);进入到管中,碰撞到汞原子(3);使得汞原子的电子(4);受到刺激后发生跃迁,释放出紫外辐射(5);经过管壁的荧光粉涂层(6);紫外辐射转化为可见光(7)。
  白炽灯
  小知识:
  跟上面的MR16一样,我们平时说的T5、T8,以前还有T12,后面的数字表征的也是灯管的直径,以1/8英寸为单位。所以T5的直径差不多是16mm,T8的直径是26mm。
  白炽灯
  2、紧凑型荧光灯
  小知识:
  紧凑型荧光灯通常用它的U形管的数量或长度来加以标示和区分。
  无:singleU(1U)
  D:double U(2U)
  T:triple U(3U)
  L:long U筷子管
  白炽灯
  3、金卤灯
  发光原理:该懂的自然懂,不愿懂的写了你也不懂,想懂的,出门左拐,度娘懂。
  白炽灯
  4、高压钠灯
  白炽灯
  三、LED
  白炽灯
  图:LED发光原理(图片来源网络)
  白炽灯
  白炽灯
  怎么样?达到60分水准没有?
