MIPi(Mobile Industry Processor Interface)是一种用于移动设备的显示接口标准,由MIPI联盟制定。MIPi接口主要用于连接处理器和显示设备,提供高速数据传输和低功耗特性。MIPi接口有多种类型,包括DSI(Display Serial Interface)、CSI(Camera Serial Interface)、DPI(Display Parallel Interface)等。
- MIPI DSI接口
MIPi DSI接口是一种用于连接处理器和显示设备的串行接口,主要用于智能手机、平板电脑等移动设备。DSI接口有多种版本,包括DSI v1.0、DSI v1.1和DSI v1.2等。不同版本的DSI接口引脚数量略有不同,但基本引脚包括:
- 数据通道引脚:DSI接口有多个数据通道,每个通道有两条数据线,一条用于发送数据,一条用于接收数据。DSI v1.0和v1.1接口最多支持4个数据通道,DSI v1.2接口最多支持6个数据通道。因此,DSI接口的数据通道引脚数量为2n,其中n为数据通道数量。
- 时钟引脚:DSI接口有两条时钟线,一条用于发送时钟信号,一条用于接收时钟信号。
- 控制引脚:DSI接口有两条控制线,一条用于发送控制信号,一条用于接收控制信号。
- 电源引脚:DSI接口有两条电源线,一条用于供电,一条用于接地。
- 可选引脚:DSI接口还有一些可选引脚,如TE(Tearing Effect)引脚、HSYNC(水平同步)引脚等。
- MIPI DPI接口
MIPi DPI接口是一种用于连接处理器和显示设备的并行接口,主要用于车载显示器、工业显示器等。DPI接口有多种版本,包括DPI v1.0、DPI v1.1等。不同版本的DPI接口引脚数量略有不同,但基本引脚包括:
- 数据引脚:DPI接口有多个数据通道,每个通道有8条数据线。DPI v1.0接口最多支持24个数据通道,DPI v1.1接口最多支持32个数据通道。因此,DPI接口的数据引脚数量为8n,其中n为数据通道数量。
- 时钟引脚:DPI接口有两条时钟线,一条用于发送时钟信号,一条用于接收时钟信号。
- 控制引脚:DPI接口有两条控制线,一条用于发送控制信号,一条用于接收控制信号。
- 电源引脚:DPI接口有两条电源线,一条用于供电,一条用于接地。
- 可选引脚:DPI接口还有一些可选引脚,如HSYNC(水平同步)引脚、VSYNC(垂直同步)引脚等。
- MIPI CSI接口
MIPi CSI接口是一种用于连接处理器和摄像头设备的串行接口,主要用于智能手机、平板电脑等移动设备。CSI接口有多种版本,包括CSI v1.0、CSI v1.1、CSI v2.0、CSI v2.1等。不同版本的CSI接口引脚数量略有不同,但基本引脚包括:
- 数据通道引脚:CSI接口有多个数据通道,每个通道有两条数据线,一条用于发送数据,一条用于接收数据。CSI v1.0和v1.1接口最多支持4个数据通道,CSI v2.0和v2.1接口最多支持8个数据通道。因此,CSI接口的数据通道引脚数量为2n,其中n为数据通道数量。
- 时钟引脚:CSI接口有两条时钟线,一条用于发送时钟信号,一条用于接收时钟信号。
- 控制引脚:CSI接口有两条控制线,一条用于发送控制信号,一条用于接收控制信号。
- 电源引脚:CSI接口有两条电源线,一条用于供电,一条用于接地。
- 可选引脚:CSI接口还有一些可选引脚,如FSYNC(帧同步)引脚、MCLK(主时钟)引脚等。
- MIPI接口的优势
MIPi接口具有以下优势:
- 高速数据传输:MIPi接口支持高速数据传输,最高可达数Gbps,满足移动设备对高分辨率、高刷新率显示的需求。
- 低功耗:MIPi接口采用低电压信号,降低功耗,延长移动设备的续航时间。
- 灵活性:MIPi接口支持多种数据通道和时钟频率,可以根据不同的应用场景进行配置。
- 兼容性:MIPi接口具有很好的兼容性,可以支持多种类型的显示设备和摄像头设备。
