多功能三相电能表现场校验仪接线介绍——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪。
MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪接线面板介绍:
电能表
1--电源插座:电源输入范围:80V—264V;
2--电源开关:外电源和端子电源共用电源开关,有三个档位,中间为断开;
3-- A、B、C三相电压输入插座,额定440V,Umax = 600V;
4-- RS232通讯口;
5--USB接口;
6--充电口;
7--电池开关;
8--5A钳自修正端口;
9-- A相电流输入输出插座,Imax = 12A;
10--B相电流输入输出插座,Imax = 12A;
11--C相电流输入输出插座,Imax = 12A;
12--脉冲信号接口;
13--A相电流钳专用七芯接线座;
14--B相电流钳专用七芯接线座;
15--C相电流钳专用七芯接线座。
接口安全性
  所有输入和输出端子及接线都有足够的耐压等级。不会因为一般的操作失误,损坏仪器或造成使用者的伤害。
1-电源插座:市电50、60hz,额定AC 250V。
2-三相电压插座:额定AC 600V,额定电流10A。电源可直接取电. (当四线57V时,线电压为100V,电源从AC相取电)
3-电源开关:额定工作电压AC 440V,额定绝缘电压660V,额定发热电流10A。CE认证。
4-电源插座-三相电压插座之间的耐压4kV。
5-端子电流与其他所有端子,耐压4 kV。
6-电流钳插座与其它端子,耐压2.3 kV。
7-脉冲航空插座的每组输入,保护电压50-264V。与高压输入端子之间的耐压4kV。
电能表
MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪脉冲信号接线介绍:
电能表
电能脉冲输入、输出方法
在现场测电能表时,电能脉冲取样的准确、快捷,直接影响到现场工作的效率。脉冲取样器有三种:光电采样器、手动开关、脉冲线。在同时校验两个电能表时,需要两个脉冲取样器,分别接入电能脉冲。
电能脉冲输入
电能脉冲输入保护。可在输入高压时,自动保护,并在仪器上显示提示信息。在改正错误后,点击界面即可复位保护。
光电采样器
它依靠两个松紧带或吸盘将自己固定在电能表上。具有自动跟踪、智能识别电能表上黑标的功能。不同的光电采样器在使用时有细微的区别,详见光电采样器的说明书。
直接接入时,定义为“表1低频输入”。使用1、2、3脚。
当需要同时接入两个光电采样器时,需要一个转接头,将脉冲接口的4个脚(1、2、3、4),分配到两个插座上(1、2、3或1、2、4)。
手动开关(选配件)
用于在人工无法固定光电采样器的情况下,用手动开关来代替光电采样器校验机械式电能表。机械表转一圈就要按一次手动开关。
缺点:误差与个人的经验有关。
脉冲线
专为电子式电能表而设计的。输入电平为0-12V,或集电极开路输入。内部已经有上拉电阻。
脉冲线的4个鳄鱼夹,黑色为“地”。 黄色夹子是“表1脉冲输入”,绿色夹子是“表2脉冲输入”。
高压保护:
在未设计高压保护时,在现场,鳄鱼夹偶尔会碰到高电压,直接损坏设备。
在鳄鱼夹的“地”和“脉冲输入”接入高压时,自动保护,并在仪器上显示提示信息。在改正错误后,点击界面即可复位保护。
两个“脉冲输入”的短时高压耐受能力很高,不会保护,也不会损坏仪器。
两个“地”之间是直接连接的,没有保护措施。
电能脉冲输出
脉冲线的黑色鳄鱼夹为“地”, 白色线为表1低频输出。主要用于实室检测仪器准确度。输出电平为5VTTL,上拉电阻1K欧姆。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
