XMOS 的xcore.ai 多通道音频平台
概述
xcore.ai 多通道音频平台为各种消费类和专业音频产品提供了一个可扩展和灵活的硬件和软件解决方案。
多通道音频平台基于 xcore.ai 系列多核控制器,这些控制器在单一设备中集成了高性能 AI、DSP、I/O 和控制功能。xcore 技术保证的实时性能始终确保从 USB 主机到设备之间最低延迟的完美音频流传输。
该平台支持免版税的软件、我们的 XTC 开发工具以及专门设计的评估平台。
功能亮点
高速USB 兼容
  • 高速 USB 2.0 兼容设备,具有低回环延迟。
完美音频传输
  • 最多可同时传输 32 个音频通道。
  • 通过 PCM 提供高达 384kHz、32 位的高分辨率音频播放。
  • 本地时钟、异步 USB 音频传输和 PLL 时钟恢复确保低抖动、高质量的音频捕获和播放。
  • 支持混音和一般音频处理。
快速开发
  • 源代码参考软件和集成的开发工具套件意味着免版税的部署和快速上市。
  • 灵活、确定性和响应性强的处理能力,易于定制以满足特定产品要求。
灵活的 I/O
  • 支持多种音频格式,包括 PCM、S/PDIF 和 ADAC,超过 8 个通道。
  • 通过与主机的多通道流传输,同时进行录音和播放。
  • 用于系统集成的 MIDI 和 GPIO 接口。
如果想了解更多有关xcore.ai多通道音频平台的信息,请联系我们。
