目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集西门子PLC数据
5 用IEC61850协议转发数据
6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法
7 其他说明
8 案例总结
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
| 选项 | 说明 |
| 启用 | Yes:启动 61850 功能 |
| 启用上报 | Yes:启动网关的自动上报功能,定时上报,数据有变化也上报。 |
| 端口 | 102.网关的侦听端口,一般不修改。 |
| 上报触发 GI | 数据有变化就上报数据。需把“启用上报”设置成 YES |
| 上报周期间隔 | 网关自动上报数据的间隔。单位毫秒。 |
| 控制模式: | 控制模式:Select before operate:选控 选择变量后再控制Sbow:select with valueDirect: 直控。直接控制 |
| 上报实例数量 | 上报的主站数量。如果需要多个,可根据主站需求设置 |
| 上报实例简单名称 | Yes:只有名称。No:包含设备名称,路径等信息。 |
| 数据集内容 | 设置 DA,则会导出 DA 数据集设置 DO,则会导出 DO 数据集 |
| SPS 附加属性MV 附加属性APC 选择属性 | 设置成 Yes,则导出的 ICD 文件中包含相应信息。设置成 No,则导出的 ICD 文件中不包含相应信息。 |
| IED 名称 | 网关的 IED 名称 |
| 逻辑设备名称 | 逻辑设备名称 |
注:以上参数如果不确定,一般使用默认即可,主站有特殊需求在进行相应的修改。另外可让主站提供ICD文件的样例,也可以对照进行修改。
| 选项 | 说明 |
| SPS 单点状态 | 遥信数字量 DI 点,布尔量状态上报。点位名称:Ind1, Ind2, Ind3 ... (I 是大写的 i) |
| INS 整数状态 | 遥信多状态 DI 点,多布尔量状态上报。 |
| SPC 可控单点 | 遥控输出量 DO 点,平台控制布尔量。点位名称:SPCSO1, SPCSO2, SPCSO3。(O 是大写的 o,不是数字 0) |
| MV 测量 | 遥测模拟量 AI 点。模拟量上报。点位名称:AnIn1, AnIn2, AnIn3...(I 是大写的 i) |
| APC 可控模拟设点 | 遥调。平台下发设置模拟量。点位名称:APC1,APC2... |
| 标签名称 | 说明 |
| DEV1 | DEV1 是逻辑设备名称,一个逻辑设备名称下的点数(不是逻辑节点)不超过 200 个。点数多,则设置多个逻辑设备。 |
| GGIO1 | GGIO1:逻辑节点名称。同一个逻辑设备下,可以设置多个逻辑节点。 |
| Ind1 | Ind1:点位名称 |
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
