Vishay的ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖
电容器
229人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 2 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。ENYCAP系列具有业内最好的能量/体积比,还有各式外观、容值和电压等级,为设计者提供了出众的灵活性,更好的充电和放电性能,可用于能量采集和备用电力线应用。
  Hot 100产品奖每年在UBM的EDN杂志上公布,根据创新、效能和受欢迎程度,授予电子行业当年最重要的产品。今年的奖项共分11个产品门类,由EDN的读者和编辑评选出获奖产品。Vishay的ENYCAP系列荣获功率类奖项。
  ENYCAP电容器的高度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。器件最多有6个单元,容值从4F到90F,有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带pin脚、拉环和连接器的平置扁平配置,电压等级从1.4V到8.4V。电容器采用独特的技术,各个单元之间不需要保持平衡,软充电电流小于1A,24小时后的漏电流(IL)为0.03~0.24mA。
  ENYCAP系列填补了电解双层(EDL)电容器和传统电池之间能量/功率比的空白区域。EDL电容器能在短时间内释放出相当大的能量,而电池的储能方式效率较高。在重点要求能量密度和功率密度这两种参数之间做不同折中的应用中,ENYCAP电容器能提供比超级电容器高的能量密度,比电池高的功率密度。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
