如何通过配电室环境监控系统提升运维效果
配电室进行标准化建设管理的重要性
配电室是将高电压通过变压器降压至用户所需电压等级并进行电能分配的电气机房。民用建筑的配电室通常设置在建筑物的地下室,其中布置着变压器、高压柜、低压柜等变配电设备,作为建筑的动力中心,就如人的心脏一般重要,因而保证变配电室室内环境条件、确保变配电设备正常工作及其重要。变配电设备尤其是变压器的发热量非常大,要想保证这些设备正常工作,必须保证变配电室的室内环境满足设备的使用要求。
配电室
配电室综合环境监控系统的概述
配电室综合环境监控系统以“远程监控、智能控制”为核心,对配电室主要电气设备、关键设备及周围环境进行全天候的状态监视和智能控制,以满足电力系统安全生产的要求。系统平台集成多个配电室环境数据,火灾消防、安全防范、门禁、动力控制、视频监控等所有监控量,在监控系统主界面上进行集中一体化显示和控制,不再分系统孤立显示和控制。
配电室
系统监控平台具有电子地图监控和图表监控两种监控模式,电子地图可实现地区内的分级分层显示,便于正确定位配电室位置。
终端设备能够脱机运行,在网络断线、服务器故障等情况下终端设备依然能够实现正常运行、联动报警、设备控制以及记录存储等。
系统平台告警具有多地点、多事件的并发告警功能。
系统平台具有本地、远程联动配置管理动能。系统平台具有远程监控管理功能,可在中心或远程进行现场参数的配置及修改。
配电室综合环境监控系统具备以下功能
(1)环境温湿度实时采集以及联动相应环境控制设备(空调、风机、除湿机)功能;
(2)空调、灯具、风机、除湿机远程监控及控制功能;
(3)消防系统远程监控功能;
(4)视频系统远程监控及联动功能;
(5)安防系统远程监控及联动功能;
(6)门禁系统实现远程监控、远程控制及联动功能;
(7)防涝系统进行监测和控制功能;
(8)可接入无线测温系统、开关柜室内分区温湿度监控、开关柜状态远程监测;
(9)具有多种协议接口,支持第三方接入;
(10)平台采用B/S模式,可灵活设置可控设备的运行条件,可实现历史事件与数据的查询,并可设置各种用户权限,采用多种列表和显示方式。
配电室
联动配置系统有效提高管理质量
1 消防联动
中心站及子站的消防联动系统,控制器接入消防系统信号,一旦有警情发生,系统可以联动图像监控系统,并发送报警信号给中心管理系统,同时,可根据需要自动打开相应门锁。
配电室
2 门禁系统与监控系统联动
当人员刷卡、门正常或异常打开、非法入侵、开门超时、假锁等情况下,可通过软硬件两种方式启动本地摄像机抓拍图像,图像监控设备实时将图像传输至管理中心,管理中心可通过图像界面实时监控现场的实际情况,以采取相应应对措施。这不仅提高了管理工作的质量和效率,同时对供电系统的安全性能也提供了重要保障。
3 报警系统与视频系统联动
控制可接入报警系统信号,实行撤、布防的操作。当有警情时,系统联动监控录像,并向中心报警。
4 环境监测子系统有效提高管理质量
环 境监测子系统主机安装在监控室。通过采集和传输技术的应用,利用辅助控制主机,可实时监测场所和设备的工作环境,如非法入室、电缆沟小动物入侵、电缆沟进水、烟雾、明火等;当环境出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至控制中心。子系统由设备终端和系统平台两大部分组成,设备终端主要包含辅助控制主机和各种传感器,系统平台在控制中心,电脑上可直观显示被监测量大小和状态,以及被监测量的实时值和各种故障发生的情况。
5 出入管理控制子系统有效提高管理质量
出入管理控制子系统支持多人授权、多门授权以及复合授权三种模式,支持26个可编程日期,每个时间组包括5个时间段,每个时间段的起始值任意定义。此外,系统支持实时监控和脱机运行双模式运行,支持进出时间、人员记录,提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷卡报警以及胁迫报警等。所有报警会在总控制电脑上实时显示红色闪动记录,驱动计算机音箱,提醒管理者注意,且与监控等系统进行联动。支持卡、密码、卡+密码等多种开门方式,提供通过中心软件强制关门和紧急开门功能。系统还支持对所有门或单个门设定门常开时间等,支持多卡认证开门、锁开超时报警功能、电子地图实时监控。
配电室
配电室综合环境监控系统对运维工作的提升
1 有效降低运维人员的工作强度,提高工作效率,节省运维成本
巡视配电室原来通过运维人员专人专车逐一巡查的方式进行,平均每天巡查约10个配电室,对于一个管辖300多个配电室的配电运维科,巡查一遍约需30天,巡查工作量大且效率低。应用配电室综合环境监控系统后,专人负责平台巡视,每天能对管辖配电室巡查一遍。巡查效率比原有方式提高了30倍,降低了运维人工和车辆成本,降低了运维工作强度。
2 保证电力设备运行可靠性、运维工作实时性
根据配电室环境控制设备投退运行时,原来通过运维人员现场就地控制,不能保证第一时间设备投退。应用配电室综合环境监控系统后,可通过平台预设值联动控制或远程强制控制方式进行,如风机、空调、除湿机、水泵的投退。进入夏季后,配电室通风设备不能及时投入运行,易造成电力设备使用寿命降低、老化、故障;春、冬两季环境湿度变化大,除湿设备不能及时运行,易发生高压设备放电现象,导致电力事故发生。应用系统平台后,通过预设值温度35℃投入通风降温设备,30℃退出通风降温设备;湿度55%投入除湿设备,45%退出除湿设备。当环境控制设备发生故障或不正常运行时具有告警功能,真正实现自我运行、自我管理,同时又降低了环境控制设备的故障率及能源消耗。据统计,系统应用后,风机年故障率降低了23%、空调年故障率降低38%、除湿机年故障率降低18%。
3 综合运维防范能力提高
配电室消防报警系统原属物业管理,运维人员无法在第一时间得到告警信息,无法及时确认现场及采取相应措施;配电室对人员出入原实行统一钥匙管理,无法实现授权管理、信息记录;原配电室对外力入侵,无法实现预防性控制。应用配电室综合环境监控系统后,可对配电室实时监控、实时告警、实时采取措施。
