Gartner预测2017/18年十大物联网技术
物联网
787人已加入
  国际研究暨顾问机构 Gartner 近日选出十大物联网(IoT)技术,提醒企业组织必须在未来两年内特别注意相关发展。
  Gartner 副总裁暨杰出分析师Nick Jones表示:“物联网需要各式各样的新技术及技能,但许多企业组织都还没做好准备。在物联网领域有个重复出现讨论的主题,那就是技术与服务还有相关供 应商都还不成熟。针对这样的不成熟加以规划并管理相关风险,对锁定物联网的企业组织来说将是主要挑战之一。在许多技术领域,技能的缺乏也将形成极大挑 战。”
  物联网的技术与原则将为企业组织带来极为广泛的影响,范围涵盖商业策略、风险管理及各式各样的技术领域,例如架构与网路设计。以下为Gartner所选出2017与2018年前十大物联网技术:
  1. 物联网安全
  物联网的崛起,为物联网装置本身、平台与作业系统、相关通讯,甚至是物件用来相互联系的系统,都带来了各式各样新的安全风险及挑战。安全技术必须能保护物联 网装置与平台不致于遭受讯息攻击与实体破坏,还要能针对通讯过程提供加密功能,或解决“冒名物件”(impersonating things)、会耗尽电池的拒绝休眠(denial of sleep)攻击等新型挑战。物联网安全将会更加复杂,因为许多“物件”都使用了不支援先进安全方法的简易型处理器及作业系统。
  Jones 接着说道:“有经验的物联网安全专家人数不多,加以目前只有片段式(fragmented)的安全解决方案,而且来自不同厂商。2021年以前将持续出现 新的威胁,骇客也将找出不同方式来攻击物联网装置及协定,因此‘物件’要能持久,可能必须具备可以更新的软硬体才能撑过整个产品有效期间。”
  2. 物联网分析技术
  物联网商业模式将以各种方式利用“物件”所收集的资讯,以便了解顾客行为、提供服务或改善产品,或用来辨识及把握商机(business moment)。不过物联网需要全新型态的分析方法。现在我们需要新的分析工具与运算法,因为2021年以前资料量将持续增加,物联网的需求可能会偏离传 统分析技术。
  3. 物联网装置(物件)管理
  持久的非显然(nontrivial)“物件”需要管理与监测。这包括装置监测、韧体与软体的更新、诊断、故障分析与回报、实体管理以及安全管理。物联网还为管理工作带来很大的新问题。相关工具必须有能力管理并监测数千甚至数百万个装置。
  4. 低功耗短程物联网网路
  要为物联网装置选择无线网路,就必须在众多冲突的条件之间取得平衡,像是覆盖范围、电池续航力、频宽、密度、端点成本与营运成本。2025年以前将以低功耗 短程网路为物联网连网技术主流,普及程度将远超过广域(wide-area)物联网网路。然而商业与技术上的权衡代表将会有许多解决方案共存,不会由单一 赢家,或特定技术、应用程式或厂商生态系统的相关聚落独霸市场。
  5. 低功耗广域网路
  对于那些必须要有广域覆盖范围,再 加上相对低频宽、优异的电池续航力、较低的硬体与营运成本还有高连接密度的物联网应用程式来说,传统的蜂巢式网路无法善加结合上述技术条件。广域物联网网 路的长程目标,就是透过全国性覆盖将资料传输率(data rate)从每秒数百个位元提升到数万个位元,同时电池续航力最多可达10年、端点硬体成本控制在5美元上下,而且能支援数十万种连结基地台的装置或类似 物件。第一批低功耗广域网路(LPWAN)乃根据专属技术(proprietary technologies)打造,但长远来看窄频物联网(NB-IoT)等新崛起的标准将成为这个领域的主流。
  6. 物联网处理器
  物联网装置所使用的处理器与架构能定义装置性能,例如是否具备强大的安全与加密功能、能耗、技术是否够先进足以支援某种作业系统、可持续更新的韧体,以及嵌 入式元件的管理代理者(management agent)。在硬体设计方面,必须就各种功能、硬体成本、软体成本、软体升级能力等层面进行复杂的权衡考量。因此,必须具备深厚的技术层面技能才能了解 选择不同处理器有何意涵。
  7. 物联网作业系统
  像Windows或iOS之类的传统式作业系统(OS),均非针对物联网 应用所设计。它们会消耗较多电力、需要速度快的处理器,某些状况下则缺乏即时回应保证(guaranteed real-time response)等功能。它们的记忆体用量对小型装置来说过大,而且可能不支援物联网开发人员所使用的晶片。因此目前已开发出各式各样的物联网作业系 统,以满足不同硬体印记与功能需求。
  8. 事件串流处理
  某些物联网应用会导致必须即时分析的资料传输率升高。系统往往每 秒钟就会产生数万个事件,某些电信或遥测(telemetry)案例甚至会达到每秒数百万个。为解决相关需求,分散式的串流运算平台(DSCP)因应而 生。它们通常会利用平行架构来处理高资料传输率串流,以达成即时分析、型态辨识(pattern identification)等任务。
  9. 物联网平台
  物联网平台能将物联网系统中诸多基础架构元件捆绑(bundle)成单一产品。这类平台所提供的服务可分为三大类:(1) 低阶装置控制与营运,包括通讯、装置监测与管理、安全与韧体更新;(2) 物联网资料的取得、转换与管理;以及(3)物联网应用程式开发,包括事件驱动逻辑、应用程式设计、视觉化、分析技术以及用来连结企业系统的配接器。
  10. 物联网的标准与生态系统
  虽然精确来说生态系统与标准并不属于技术范畴,但大部分终将具体化成为应用程式介面(API)。标准与相关应用程式介面都会变得极为重要,因为物联网装置必须能够互通与通联,而且许多物联网商业模式都仰赖不同装置与组织之间的资料分享。
  未来市场将有诸多物联网生态系统崛起,而这些生态系统之间的商业与技术之争,也将主导智慧家庭、智慧城市与医疗照护等领域。制造产品的企业组织,可能必须开 发出变种版的产品来支援多种标准或生态系统,同时因为标准会持续演化,新的标准与相关应用程式介面也将崛起,业者也要准备就整个产品的生命周期持续进行更 新。
