今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZH-H3计量装置综合测试系统。
MEZH-H3计量装置综合测试系统与被校电能表的接线方式方法:
工作电源的连接
分机提供两种供电方式:市电供电和电压端子接入电源供电。这两种方式的切换是通过面板的电源转换开关来是实现的(如图2-1:8所示),当选择到“外”时,仪器通过市电供电;当选择到“内”时,仪器通过电压端子的Ua、Uo供电。
由于本仪器工作电源范围是AC45V~450V,当用户现场工作时,即使没有市电供电,仅仅通过被测电能表的电压通道提供的能量,就可以使本仪器正常工作,给用户提供了最大的方便。
分机脉冲采集的方式方法
分机支持多种被校电能表的脉冲输入方法,如无线脉冲采样器、光电采样器、手动采样器或直接采集电子脉冲。
当通过脉冲线直接采集电子脉冲时,要求使用本仪器配套的脉冲线。该脉冲线中,黑色线为电源负极,接在目标电能表脉冲输出端子的负极;黄色线为脉冲接收,接在目标电能表脉冲输出端子的输出端。
当分机设定为“无线”模式时,即脉冲方式设定为通过“无线脉冲采样器”来进行脉冲采集,此时,分机1作为主机与其他分机、无线脉冲采样器等构成综合测试系统。具体详见“高压计量综合误差”的详细描述。
分机电压、电流的连接方式方法
下面分别给出校验单相电能表、三相三线电能表、三相四线电能表的接线方式,其中电流的接法分别给出了内置电流互感器和钳形电流互感器的,用户根据实际情况灵活选择。
注意:
为了保证操作人员和仪器的安全,在V接法时,本仪器没有采用内部短接Ub、Uo的方法。因此,要求V接法时必须将B相电压接入Uo电压端子,否则将引起误差错误!
MEZH-H3计量装置综合测试系统特点:
1.采用以高速浮点DSP处理器为核心的多处理器组合工作, 6通道同步保持16位ADC转换器,保证电压电流的同步计算。
2.采用8.4寸800×600分辨率工业级TFT液晶屏,显示清晰、美观、信息量大,可在一屏内完成被校表参数的设置、电参测量、误差测试、向量图等功能。
3.采用按键和触摸屏结合的人机交互方式,操作方便。
4.具有144种错误接线判别(三相三线48种、三相四线96种)功能,并用文字准确清晰描述错误信息。
5.可以测试电网中三相电压、电流的2~51次谐波含量以及总的谐波含量,并用柱形图直观显示出来。
6.可以显示电压、电流各通道的波形。
7.内置电流互感器最小2mA启动,在高供高计时,可空载进行电能表错接线判别。
8.内置大容量Flash存储空间,USB通讯接口,可以即插即用上传测试数据。
9.测试无盲区,可以测量国内外所有种类的电能表。
10.可以采用多种工作供电模式,既可以市电供电,也可以使用现场测试线路供电。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
